Geospatial - Português (Read Only)
Problema em cx de diálogo de algumas ferramentas Map 3D
1 REPLY 1
713 Views, 1 Reply
Bom dia.
Estou com o seguinte problema no C3D 2015 e no Map 2015:
Algumas ferramentas do Map 3D não abrem a caixa de diálogo correspondente.
As opções aparecem em linha de comando conforme imagens abaixo:
Alguém já passou por este problema? Alguém sabe do que se trata?
Não é a variável de sistema filedia.
O software foi atualizado corretamente.
Obrigada.
Adriana
1 REPLY 1
alexlibrelon
Seguem as variáveis que controlam caixas de diálogos
CMDDIA – Controla se as caixas de dialogo dos comandos PLOT e outros de base de dados externos.
FILEDIA - Suprime a apresentação das caixas de diálogo de arquivos.
ATTDIA – Controla se o comando INSERT usa uma caixa de diálogo para a entrada de valores de atributos
No seu caso, a variável é a CMDDIA, coloque o valor 1 para que as mesmas sejam ativadas.
Também passei por isso.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
