Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 6
graser
1652 просмотров, 5 ответов
AutoCadLT и ARX
Вопрос, имеется сторонняя ARX библиотека с меню, для связи со сторонним приложением. В AutoCad 2009 работало превосходно, но после перехода на версию LT 2009 работать перестало. Как можно решить данную проблему?
Теги (1)
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
kpblc2000
в ответ: graser
Никак. AutoCAD LT не поддерживает arx.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 6
graser
в ответ: graser
Спасибо за оперативный ответ.
Сообщение 4 из 6
в ответ: graser
Возможно вам поможет программа Toolbox LT 2009.
http://www.globalcad.com/products/toolboxlt.htm
Сообщение 5 из 6
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Если посмотреть на цены, проанализировать функционал и (заодно) вспомнить о проблемах приобретения заграничного ПО, то лично я всерьез бы задумался о равенстве (полный AutoCAD) = (AutoCAD LT + Toolbox LT)...
autolisp.ru
Сообщение 6 из 6
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Использование средств разработки (ObjectARX/VisualLisp/VBA/.NET и т.д.) в AutoCAD LT противоречит требованиям Autodesk. Поэтому обсуждать эти вопросы на официальном форуме Autodesk я считаю недопустимым.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
