Gostaria de saber se tem como gerar uma vista frontal de uma superfície, visto que as Section Views e Profile Views só consideram se o corte for em cima da superfície.
obs: Não quero visualizar, que seria o object view, mas sim, gerar a vista frontal a partir de um corte.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Anderson_Santos. Ir para Solução.
O serction View, gera uma vista considerando um corte transversal em relação ao estaqueamento apresentando, corredor, superfície, materiais e o profile view um corte longitudinal, que também pode ser feito através de uma line ou polyline para representar superfície. Creio que uma das ferramentas devem atender a necessidade
Mas não consegui entender "só consideram se o corte for em cima da superfície", poderia detalhar melhor sua necessidade e postar uma imagem do tipo de corte que necessita.
Deixa eu ver se entendi sua duvida
Você gostaria de ter uma vista como a de um talude, demostrando como se estivéssemos vendo ele? como fosse uma contenção ou coisa do tipo?
Geralmente utilizo a vista mesmo criando uma nova viewport e colocando mudando o UCS e ajustando a vista.
O civil 3D ele corta exatamente no local onde a linha do alinhamento o seção corta o modelo.
Outra solução seria extrair os solidos do modelo e projetar o solido no perfil longitudinal com o comando de projetar objeto no perfil
@rianeostroski faz um croqui para exemplificar o que precisa.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
