Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Interação entre o terreno existente e um corredor
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
1182 Exibições, 9 Respostas
Ola, sou iniciante no CIVIL 3D, aprendi assitindo algumas video aulas e lendo alguns tutoriais, mas está me faltando alguns pontos básicos. Ja criei a superficie do terreno, e ja criei os corredores porem não sei "atualizar" a superficie. Não sei o que fazer para re-gerar as curvas de nível modificadas após a criação dos corredores.
Alguem poderia me dar uma luz?
Obrigado
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
em resposta a: Anonymous
Num entendi muito bem, mas tente utilizar o comando regen para atualizar a superficie, poderá tambem tentar usar o comando vs de visualização 3D. mas em todo caso trabalhe com o comando UCS também para capturar o ponto certo, algumas vezes não conseguimos clicar no ponto certo devido a utlização de vários níveis, um uvs que utilizo muito nesta é fase é o UCS > 3P - clicar em três pontos de ancoragem.
Poste entao se conseguiu resolver o problema abraços!
Marcas (1)
Mensagem 3 de 10
Ola,
o problema não é a visualização, é a superfície mesmo.
Eu criei a Superfície a partir de curvas de nível de um lvantamento topográfico, e criei as Assemblies,  o perfil e tudo mais, porem quando crio o corredor, ele não se integra à superficie existente, ficando objetos separados e não havendo a movimentação de terras correta. O que está me faltando é como criar essa nova topografia fruto da superficie existente + o corredor criado.
Obrigado pela antenção.
Mensagem 4 de 10
Olá...
O que você pode fazer é criar uma nova superfície (final) e utilizar o comando paste surface, ele esta no prospector, superficie, definition, edits (clica com o botão direito em edits) e paste surface.
Com esse comando você ira colar uma superfície a outra resultando na superfície do projeto.
Espero que isso lhe ajude.
Mensagem 5 de 10
Anderson_Santos
Olá dedsresende siga os passos que o giovani falou que é sucesso!!
Anderson Santos
Mensagem 6 de 10
em resposta a: Anderson_Santos
vc pode tambem simplesmente ir na aba toolspace e clicar na surface do terreno e colocar a opção rebuild - automático, assim conforme vc vai alterando seu corredor o terreno vai autualizando automaticamente. vc tambem pode clicar no corredor e clicar em rebuild corridor.
Mensagem 7 de 10
Adriano_cad
Olá,
No procedimento de Colar uma superfície sobre a outra deve-se tomar cuidado com a ordem, ou seja:
  1. Criar uma nova Surface;
  2. Abrir essa nova surface no ToolSpace;
  3. Abrir Definition;
  4. Clicar com botão direito em Edits;
  5. Escolher Paste Surface;
  6. Escolher na listagem que vai abrir a superície do seu primitivo;
  7. Repetir o processo e escolher a surface do corredor.
Até logo
Adriano Oliveira
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
some text
Mensagem 8 de 10
Anderson_Santos
Bem lembrado Adriano
Anderson Santos
Mensagem 9 de 10
em resposta a: Adriano_cad
Obrigado Adriano, sua ideia funcionou muito bem!!!
Muito obrigado mesmo!!!!
Mensagem 10 de 10
Adriano_cad
Olá,
Fico a disposição para outras dúvidas.
Até logo
Adriano Oliveira
some text
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
