Estou com problemas na instalação do Country Kit Brazil 2020 InfraWorks. Eu baixei o programa InfraWorks 2024 e baixei o Kit, instalei em seguida mas quando entro no Infra ele não reconhece a instalação do Kit e pede para instalar.
Já tentei inclusive baixar o InfraWorks 2022 e deu o mesmo problema.
Agradeço desde já pela contribuição dos colegas!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por marcondesonline4. Ir para Solução.
Oi, @marcondesonline4!
Entendi, você está tentando abrir um modelo que foi feito com o Country Kit? Faz um teste, na hora de criar um novo modelo aparece a opção de habilitar o Country Kit? Como nesse exemplo aqui, isso indica que você conseguiu instalar o Country Kit:
Abraço,
Obrigada @Matheus-Lima, infelizmente o problema era no computador mesmo, fiz o que sugeriu mas sem sucesso, nem abre essa janela indicando o country kit mesmo instalando. Foi necessário formatar o computador e baixar o software e country kit novamente, após esse processo enfim consegui trabalhar com o country kit instalado e funcionando dentro do InfraWorks.
Olá @marcondesonline4
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
