Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Работа с растровыми файлами
25 ОТВЕТ 25
Ответить
Сообщение 1 из 26
7382 просмотров, 25 ответов
Как сделать вставку растра и привязкой к координатам и масшабированием?
25 ОТВЕТ 25
Сообщение 2 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Убедитесь в наличии файла привязки, задайте соответствующую систему координат и запустите команду _mapiinsert (Настройка карты > Карта > Вставка изображения или Вставка > Изображение). Откроется окно Вставка Изображения. Выбираете нужные растры, жмете Открыть. Изображения вставятся автоматически в соответствии с параметрами файлов привязки. При необходимости можно изменить параметры вставки изображения. Поставьте галку - Изменить параметры корреляции и при открытии изображения появится окно Корреляция изображения. Внесите изменения и продолжите вставку.
Если файлов привязки нет, то привяжите растр самостоятельно. Для этого нужно:
- задать систему координат. (Настройка карты > Система координат > Назначить)
- создать точки, соответствующие узлам координатной сетки, по которым будет выполнена привязка.
Это удобно делать в окне Отслеживание Координат (MAPTRACKCS). Откройте Панель задач и в Обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши Текущий чертеж > Отслеживание координат. Укажите какие системы координат и проекции вам нужны и выберите формат представления координат (X -Y или градусы, минуты, секунды). Запустите команду создания точек и вводите в этом окне их координаты и нажимая на кнопку Оцифровать координаты, вносите их на карту.
- вставьте растр и отрегулируйте его положение, угол поворота, масштаб.
- совместите узлы сетки с созданными точками. Команда _adersheet. Сервис (вкладка) > Редактирование карты (панель) > Эластичное преобразование.
Сообщение 3 из 26
в ответ: Olga_Shevchenko
Почему файл привязки типа .tfw работает для тифа
И почему файл привязки типа .jpgw не работает соответственно для JPG?
Ольга, как использовать альтернативные привзязки (типа map prj  kml dat) и возможно ли это?
есть ли конвертер привязок?
Сообщение 4 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Исправьте расширение .jpgw на .jgw и попробуйте еще раз
Сообщение 5 из 26
Попробовал - получилось, все так просто оказалось. Но самое интересное, что не я так выдумал. ..
Спасибо!
Что по другим вопросам?
И возможен ли просмотр растра в формате ecw?
мож какую приблуду надо подгрузить...
Сообщение 6 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Да, возможен просмотр ECW и загрузка по файлам привязки.
Вам надо подобрать подходящий RasterDesign Object Enabler. Вот, например, для 2011 версии.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15201709&linkID=9240618
Сообщение 7 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
_Neznayka_ написано:
 PRJ это не файл привязки, в нем содержится только описание системы координат и проекции.
 Файлы привязки .map, kml, dat не используются. А, в каких случаях Вам это нужно?
Сообщение 8 из 26
в ответ: Anonymous
C привязкой map идет великое множество карт Генштаба. Это родная привязка программы OziExplorer
kml- это гугловские космоснимки, метки
А в AutoCAD Map 3D нет такого сервиса:
типа я  в AutoCAD Map 3D загружаю PRJ , и система координат по этому файлу сама настраивается.
Кстати почему параметры СК63 на одни районы есть. а на другие есть?
Вот на мою Зап. Беларусь отсутствует, а в другой программе (TatukGIS) есть.
Т.е для  AutoCAD это секрет (Полишинеля), а для TatukGIS ни каких секретов нет.
Сообщение 9 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Ну, это не совсем то о чем я Вас спрашивала - для каких целей Вам это нужно? Вы же не используете карты с ПОЕХАЛИ и с туристических сайтов, как основу для проектирования?
О картах Генштаба и секретах Полишинеля есть хороший анекдот, и даже не анекдот, а история из жизни:
http://gpr63.livejournal.com/462968.html
"В свое время на атласе Таганрога убирали названия кондитерской фабрики и хлебозавода.
Но трамвайная остановка "Красный гидропресс" у проходной завода осталась - как символ жесткой, но тупой системы контроля над секретностью."
К сожалению, ситуация такова и ничего с этим не сделаешь. Можно долго смеяться над этим, но все равно на территории РФ приходится выполнять все условности, чтобы не получилось так или так
И, если наши белорусские товарищи (TatukGIS) могут себе это позволить, то Autodesk, имея официальное представительство на территории России и распространяя руссифицированные и кантрифицированные версии своих продуктов, вынуждены придерживаться норм российского права. Но, если вам известны все параметры и ключи перехода и tcnm атестованное ФСБ рабочее место, вы можете создать систему координат, соответствующую СК-63 и пользоваться этим.
О картах и снимках Google:
Свои снимки гугль тоже официально не раздает с привязками и, если вы используете программы типа SAS.Planet, это ваше личное дело, но Autodesk тут непричем. Кстати, точность привязки этих снимков на территории России просто никакая. Если, несмотря ни на что, Вы хотели бы их использовать, то вам придется выполнить их перепривязку и ортотрансформирование, что очень затруднительно, если неизвестны параметры съемки.
Сообщение 10 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Если Вам нужны снимки Google Earth, то может быть необязательно привязываться к KML?
Воспользуйтесь прямым импортом снимка. Но, это не решает проблем с точностью привязки и искажениями самого снимка о которых говорилось выше.
Скрин сделан в Civil, наличие этой панели в Map 3D в данный момент проверить не могу.
Но, судя по данным этой сравнительной таблицы http://usa.autodesk.com/autocad-map-3d/compare/, должно быть
Кроме этого,  в Map 3D есть возможность подключения дополнительных провайдеров FDO, например можно подключить FME for Map 3D. В этом видео показывается как раз работа с KML. Скачать бесплатный провайдер FME for AutoCAD Map 3D можно здесь
Посмотреть список поддерживаемых форматов Data Formats
Кроме этого вы можете скачать и подключить еще один бесплатный провайдер для работы с данными в формате KML King.KML + мувик от том, как это работает демка
Сообщение 11 из 26
Если вам очень нужно работать с растрами, имеющими привязку .map, то надо переконвертировать их любой формат, который читается в AutoCAD Map. Для этого можно использовать программу GlobalMapper http://www.globalmapper.com/  Это простой, но не бесплатный вариант. И посмотрите здесь Это бесплатно, но непросто, придется разбираться.
Сообщение 12 из 26
Olga_Shevchenko
Спасибо!
Не подскажете, где возможно ознакомится с инфой по "бесплатным провайдерам"
Это кто такие, и с чем их едят 🙂
И есть ли что ценное на мою территорию в плане космоснимков?
 И все это действие возможно с триальным AutoCAD Map 3D?
С гугловскими космоснимками я работаю посредством альтернативных программ, т.е я не использую Google Earth
С GlobalMapper -ом работаю давно,
но это лишняя трата времени на конвертацию. Однако, как я понял -  иного выхода нет.
p/s/ извините, что я вас вопросами закидал.
просто хочется разобраться...
Сообщение 13 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Да, бесплатная установка FME требует наличия лицензий программ между которыми производится конвертация данных, т.е. у вас дополнительно должна быть лицензия Google Earth, чтобы формат KML был доступен. Но, для начала попробуйте начать с установки бесплатной версии Google Earth, может быть этого окажется достаточно.
Если вы давно работаете с Global Mapper, то знаете, что он все это делает. Но, бессмыленно подобного функционала требовать от AutoCAD Map, эта программа, так же как  и мапинфо, например,  не предназначена для  профессиональной работы с космоснимками. Если нужны расширенные возможности, ищите специализированное ПО, в линейке Autodesk можете посмотреть RasterDesign
Сообщение 14 из 26
trir
Хм, а я использую карты с Поехали, на начальной стадии (СИД). Приходится в ручную привязывать, но на этой стадии этого достаточно, а дальше они не идут (разве, что для обзорной карты/схемы)
А можно как нибудь вырезать кусок из srtm?
Сообщение 15 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
Нет,  формат SRTM не поддерживается.
Можно работать с DEM: его можно резать, анализировать высоты, уклоны, строить горизонтали,  натягивать снимки на рельеф, регулировать освещенность и угол падения солнечных лучей.
Список доступных форматов:
Спойлер
вставка
Спойлер
Подключение FDO
Сообщение 16 из 26
trir
Ну, я его вставлял с привязкой и даже изолинии строил (через 100 м), но вод когда пробывал экспартировать в DEM - наступал кирдык ибо файл 5°×5° с точками через 90м, объём огромный. Так, что вопрос в том как построить DEM по srtm в заданном регионе?
Я его конвертировал в GeoTiff
Сообщение 17 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
Если предварительно конвертировать в один их доступных форматов, то конечно можно его использовать.
Чем Вы его конвертировали?
Сообщение 18 из 26
trir
Кажись FWTools
Сообщение 19 из 26
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
trir написано:
Данные SRTM (.hgt.zip) можно конвертировать сразу в DEM. Это удобно делать в GlobalMapper, результат без проблем читается в AutoCAD Map.
Вот примеры (высота сечения 2 м):
Спойлер
1
Спойлер
2
Сообщение 20 из 26
trir
Нафиг DEM, там есть DXF 3DMash и Point
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
