Estimados, me dirijo a ustedes para realizar una consulta técnica sobre el civil 3D.
La longitud del eje en civil 3d corresponde al eje en planta, pero como se puede obtener la distancia real sobre terreno incluyendo su valor vertical.
Me explico, estoy diseñando una plataforma para una tubería de aproximadamente 60 km en horizontal que corre de costa a cordillera y necesito saber la longitud real de la tubería, apoyada sobre terreno, para determinar la cantidad de tubería a comprar.
Si no fuera posible responder, agradecería me indicaran donde puedo hacer la consulta.
Muchas gracias.
Solved by arturopolanco. Go to Solution.
In Toolspace, set up a label style.
Pipe -> Label Styles -> Plan Profile
Create a component, and in Text -> Contents, go to Properties, and under the dropdown there are values for '3D Length - Center to Center' and '3D Length - To Inside Edges'.
Select one of these, then press the arrow to the right ( => ) to insert it into the text editor.
Edit the component in the text editor to suit your needs, then back in the Label Style Composer edit the components height / rotation angle / attachment point / X&Y offset etc.
Forgive me if this isn't quite correct, I've been on Civil3D hiatus for quite a while.
Also Google Translate doesn't look like it has done a great job.
Kudos if this helps.
En Espacio de herramientas, crear un estilo de etiqueta.
Pipe -> Estilos Label -> Perfil del Plan
Crear un componente, y en texto -> Contenido, vaya a Propiedades, y en el menú desplegable que hay valores para '3D Longitud - entre centros "y" 3D Longitud - Para bordes internos'.
Seleccione uno de estos, a continuación, pulse la flecha hacia la derecha (=>) para insertarlo en el editor de texto.
Editar el componente en el editor de texto para adaptarse a sus necesidades, a continuación, de nuevo en el estilo de etiqueta Compositor editar el punto de ángulo de componentes de elevación / rotación / accesorio / X & Y compensados etc
Perdóneme si esto no es del todo correcto, he estado en Civil3D hiato durante bastante tiempo.
También Google Translate no se ve como se ha hecho un gran trabajo.
Kudos si esto ayuda.
This is the solution I came up with for the problem.
http://quuxsoft.com/SincpacC3D_Help/SP_ProfileStationing.htm
http://quuxsoft.com/SincpacC3D_Help/SP_ProfileStationingReplaceLabels.htm
I also think http://www.rsteltman.com/ has a method of doing it as well.
Hola @Anonymous , aqui expongo 3 metodos para insertar datos de longitud real.
Basicamente:
Al final puedes guardar estas configuraciones en tu template. Aqui muestro un video del proceso.
Finalmente, para un soporte mas rapido y personalizado, recomendamos que publiques las preguntas en el Foro: AUTOCAD CIVIL 3D - ESPAÑOL
En nuestra Comunidad de Usuarios en Español, tenemos varios foros como el de infraestructura, si eres Ingeniero Civil.
Una de los foros mas activos dentro de la comunidad es el Foro de AutoCAD Civil 3D
Nos confirma por esta via, si esta consulta le fue de alguna utilidad.
Muchas gracias por sus respuestas, han sido de mucha utilidad.
Para cerrar el tema tengo otra consulta.
¿Como puedo obtener la distancia real de un camino? (Distancia 3d)
Gracias.
Create feature lines from Alignment and then use the alignment and profile to create it. Then look in AutoCAD properties for the 3D length of the created feature line.
