Hello a tous,
Sur l'un de mes dessins j'ai inseré un Tableur Excel en OLE, tout se passe bien quand je le créé, je fait une sauvegarde du tableur et je le ferme et il apparait bien dans le dessin. Puis quand je le réédite pour remetre dans l'ordre certaine case, tout est ok. Par contre lorsque je l'édite pour rajouter des colones ou des lignes, le tableau reste à la même dimention, je ne vois donc pas les nouvelles colones ou nouvelles lignes. et lorsque je fait clic droit/OLE/redéfinir, il modifit juste la taille général.
Y a t'il une solution ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par kwizats_haderack. Accéder à la solution.
Bonjour,
oui il y a une solution.
Il faut arrêter d'utiliser les insertions OLE pour les tableurs Excel qui rendent la bi-directionnalité des modifications plus que complexes.
Il faut utiliser la commande Datalink qui te permet de créer un lien de données et le tableur Excel se comportera comme une Xref avec le petit plus en bonus qui est une parfaire synchronisation entre les logiciels que les modifications du tableur soient faites sur Excel ou sur Autocad.
Bonne continuation.
merci, par contre je ne suis pas sur d'avoir compris comment ça fonctionnais, j'ai donc ouvert le gestionaire ajouter un tableau excel, mais celui ci n'apparait pas dans le dessin....
Kevin Megel
Espace objet, ches moi tout se trouve sur l'espace objet sauf cotation, texte et cartouche
Kevin Megel
bon j'y arrive toujours pas, et ça commence a me prendre la tête.... help please
Kevin Megel
Je donne la procédure que je fait.
1. je tape la commande "datalink"
2. Je clique sur créer une liaison de donnée excel
3. Je don ne un nom a la liaison de donnée
4. je fait rechercher un fichier, et je selecionne mon tableau
5. J'ai le message suivant "impossible d'attribuer le chemin d'accès relatif" et le met le chemin d'accès complet
6. J'appuis sur Ok sur le bas de la fenetre
7. J'appuis sur Ok sur le bas de la fenetre du gestionaire de liaison de données ( avec bien entendu la liaison selectionnée)
et la rien.... j'ai merder quelque part ? c'est une histoire des chemin d'accès relatif ?
EDIT je vien de changer avant de selectionné le tableau, et le resultat est le même....
Kevin Megel
Bonjour,
je suis peut-être allé un peu vite dans mes explications.
En fait, j'ai oublié de te dire qu'il faut passer par la commande "tableau".
Ensuite tu choisis l'option "depuis une liaison de données" et tu vas sélectionner le tableur que tu désires.
Ne pas oublier de cliquer en bas à droite sur la petite flèche noire pour gérer les options.
Une fois ceci fait, Autocad te donne la main pour placer ton tableur excel.
Je viens de faire la procédure et ça fonctionne parfaitement.
Bonne continuation.
ok il me manquai que cette petite information !!!
merci bien kwizats_haderack (je peux juste dire kwizats ?)
Kevin Megel
et bien merci Erwan
Kevin Megel
je n'arrive pas a mettre a jour la liaison de donnée, que se soit en cliquand droit et mettre a joue ou en allan sur l'onglet en bas a droite de l'ecran
une solution ?
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
