Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Switching workspaces
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
abr6304
344 Visites, 7 Réponses
Bonjour
Je travail sous Windows 7 pro et AutoCad 2015 (English)
AutoCad semble "oublier" mon workspace à chaque démarrage du programme
il revient a une configuartion "basique" et je dois systématiquement aller dans la barre
en bas de l'écran pour faire la commutation vers un autre workspace et ensuite revenir
a celui que j'ai défini pour qu'il réorganise mon écran suivant la configuration que j'ai sauvée.
Si je démarre autocad en tant qu'administrateur cela règle le problème mais alors il ouvre
un nouvel AutoCad pour chaque fichier dwg au lieu d'ouvrir les différents dwg dans le même
AutoCad.
Quelqu'un aurait il une solution ?
D'avance merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
braudpat
en réponse à: abr6304
Hello
1) C l'application "AutoCAD DWG Launcher" qui doit etre associee aux fichiers .DWG !
2) Ne pas hesiter a regarder aussi ce sujet :
http://teamwindows8.com/2013/04/launch-multiple-instances-of-app-from-start-screen-in-windows-8/
3) Tu peux modifier ton raccourci de lancement et lui imposer un Workspace specifique !
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Startup...
C l'option /W ...
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 8
en réponse à: braudpat
Vérification faite c'est bien AutoCAD DWG Launcher qui est associé au fichier DWG
En fait,je ne lance jamais AutoCad par son raccourci, je double-clik ur le fichier DWG pour ouvrir AutoCad (s'il n'est pa ouvert)
ou pour ouvrir le dwg dans l'AutoCad déja ouvert.
Mon seul et unique profil enregistré reprend ma dispostion des rubans, toolbar at autres palettes et mon seul et unique
Workspace actif reprend lui aussi cette dispostion.
Malgré cela a chaque démarrage de l'AutoCad il se remet dans une configuration "de base" et je dois le "forcer" à se souvenir de la disposition
du workspace que j'ai enregistré.
une fois l'Autocad démarré et mon workspace rechargé, plus de problème jusqu'a ce que je termine le programme, mais si je dois redemarrer AutoCad
tout recommence !
Message 4 sur 8
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Comme je le disais au point 3 ... SVP as tu cree un Workspace nomme par exemple "TEST"    ???
et SVP as tu ajoute a ton raccourci de lancement AutoCAD dans le champ cible a la fin :  / W TEST     ???
Waiting ...
Patrice BRAUD
Message 5 sur 8
Re : Switching workspaces
Hello
Comme je le disisais au point 3 ... SVP as tu cree un Workspace nomme par exemple "TEST" ???
Oui ai créé workspace test
Oui ai ajouté /W test dans le champs cible de mon raccourci
Waiting ...
Résultat : rien !
AutoCad démarre toujours en présentant mon Workspace par défaut (celui que je dois « recharger » pour rétablir ma disposition d’écran) dans la barre inférieure
Il ne démarre pas sur le workspace test et la disposition des toolbars et autres toolspalettes est toujours aussi aléatoire.
Je dois préciser que je travaille sur un système en trois écrans et deux cartes graphique (je ne sais si cela a une influence)
D’avance merci pour votre aide
[cid:image001.png@01CF0B95.82549E50]
I-ICT.33N - Zone Sud
Information & communication technology
Bureau de dessin
23, Boulevard Ernest Mélot (loc. 224)
B - 5000 Namur
Message 6 sur 8
braudpat
Hello
En principe avec un Profil specifique : /P MonProfil   et un Workspace specifique : /W MonEspace
... ca devrait marcher ...
Mais ta configuration est tres speciale : multi-carte graphique ET multi-ecran !!
... donc peut etre que !?
Patrice BRAUD
Message 7 sur 8
Kevin_Megel
Je me tate à prendre un troisieme écran, je me retrouve souvant a jonglé avec 3 ou 4 fenêtres, j'ai 2 ecrans et c'est déjà sympas, mais est ce que le 3ème serait vraiment utile ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 8 sur 8
en réponse à: Kevin_Megel
Bonjour,
Difficile à dire sans connaitre tes besoins. Certaines cartes graphiques acceptent plus de 2 écrans. Si c'est ton cas, tu peux toujours emprunter l'écran d'un ollègue pour tester.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
