Bonjour,
J’ai un souci avec mes hachures. En gros je n'arrive pas à hachurer les différents éléments sur mon plan (par exemple colonne de cuisine). J'ai tout essayé mais en vain. On me dit que mon objet n'est pas fermer alors que ci que faire ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
hachures
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Share a sample of your drawing with the column you're having trouble hatching so we can take a look
Bonjour @Louisehenrion
A tester : Refaites un essai en dézoomant, pour voir entièrement à l'écran votre contour à hachurer.
Vous êtes en SCG ?
Bonjour @Louisehenrion,
Attention également à la notion de "fermé".
Par exemple : la polyligne créé ci-dessous a bien son premier et son dernier point situé au même endroit mais la propriété "Fermé" est sur "Non"
A voir aussi si tu n'as pas des élévations ou des Z différents.
Les éléments à hachurer sont-ils des éléments 2D ou 3D?
N'hésite pas à nous fournir ton plan ou un extrait de ton plan pour que l'on puisse réaliser des tests.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
