AutoCad2011で新規図面データに、既存図面図面データからデザインセンターを使ってレイアウトをドラッグ&ドロップすると、ペーパー空間のブロックオブジェクト(今回は図枠のブロック)のサイズが25.4倍くらいの大きさになります。INSUNITSの値はコピー元、先ともミリメートルとしています。原因はなんでしょうか。宜しくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: f-nakamura. 解決策の投稿を見る。
回答者: N.H1971. 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
新規図面に対して、[Design Center]パネルから既存図面のレイアウトをコピーすると、そのコピーされたレイアウト内にある図枠(ブロック オブジェクト)のサイズが大きくなってしまうという理解でよいでしょうか。
今回、挿入先の図面は新規作成されたものという事ですが、既にいくつかのブロックなどが存在していませんでしょうか。
ブロック名が重複してしまうと、コピーされたレイアウトにある図枠のブロックが、既に存在するブロックと置き換わってしまう為、コピー先の図面に既に同じ名前を持つブロックが存在する場合は、予め、名前変更[RENAME]コマンドで別の名前に変更するなどの対策をお取り頂ければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
症状としては仰る通りです。
しかし、重複したブロックはありません。(試にすべてのブロックを削除してPURGEしましたが症状は変わりません)
しかしながら、一度PURGEしたのち、挿入元から図枠ブロックをコピー&ペーストで貼り付けしてから、あらためてレイアウトをドラッグ&ドロップしたところうまくいきました。(PURGEしただけではダメでした)
