CADを起動後、作図画面上でリボンにEXPRESS TOOLSが表示されません。
機能の追加と削除にて、EXPRESS TOOLSを追加インストールは完了しています。
コマンドプロンプトにて、EXPRESSMENUと入力しも、コマンドが存在しませんとのメッセージが表示されます。
どのようにすれば、表示されますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: N.H1971. 解決策の投稿を見る。
恐れ入ります。
オプションのサポートパスとは、どこにあるのでしょうか?。
また通常ですと、どのように記入されているのでしょうか、そしてもしパスが無い場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?。
AutoCADは、初めてで良くわかりませんので、詳しく教えて頂けると助かりますけど、なにとぞ宜しくお願い致します。
まず、ローカルドライブ(通常はCドライブ)のProgram Files\Autodesk\AutoCAD 2013 に、Expressフォルダがあるかどうか確認してください。
もしなければ、ローカルドライブ内で検索して、「Express」フォルダがどこにあるか見つけておいてください。
メニューバーのツールからオプションをクリックするか、コマンドラインに「op」と入力してください。
そうするとl、オプションのダイアログが立ち上がります。
ダイアログの一番左にあるファイルタブをクリックし、一番上の「サポートファイルの検索パス」の「+」を押して表示を展開します。
そこにあるファイルパスを確認してみてください。
「express」フォルダ名が入ったパスがありますか?あるなら、私の答えは、このケースでは役に立ちません。申し訳ありません。
パスがない場合は、右側の「追加」をクリックして、expressフォルダのパスを追加します。
