Boa Tarde pessoal.
Recebi um arquivo em spline, transformei em polyline e depois em um bloco. Até ai tudo bem.
Só que meu bloco ficou com milhões de midpoints e endpoints.
Alguém sabe como deixar esse bloco somente com um endpoint?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
O que espreciso é que esse bloco, quando eu usar o comando move, não tenha milhões de pontos.
GRIPBLOCK=0
GRIPBLOCK=1
Não compreendo porque não resulta desse lado...
Tenta, Options => Selection e desabilita o Show grips within blocks
(é a mesma coisa que o GRIPBLOCK)
Henrique
Então, até essa parte eu consegui chegar e o bloco foi criado numa boa.
Só que quando eu uso o comando move ou qualquer outro comando nesse bloco, você vai notar que parece que as linhas estão divididas ainda.
Como se ela tivesse milhares de endpoints e midpoints.
O teu peerfil, se depois de transformar em polyline, utilizares o OVERKILL, com a opção de combinar os objetos sobrepostos e 'end to end', e depois BPOLY ou PEDIT,
vai reduzir substancialmente o mumero de vertices...
Henrique
Melhorou bastante mesmo. Valeu.
Só que esse perfil é um dos que tenho mais retas, os com muitos angulos travam o CAD. rs
O pulo do gato é tentar diminuir os pontos nas curvas, mas acho que não vai rolar.
O que eu não estou a compreender, é porque a variavel GRIPBLOCK a 0 ou a 1, não altera o comportamento dos grips dentro do block no teu AutoCAD....
Henrique
Também não entendo.
Eu uso a versão 2013, mas já tentei na versão 2010 e nada.
Fábio,
só para testar, abre o dwg que eu anexei, cria um bloco com o perfil, GRIPBLOCK =1 , clica no bloco, tem grips?
GRIPBLOCK =0 , clica no bloco, tem grips?
Henrique
O CAD já tava com a configuração sem grips.
Coloquei de volta, criei o bloco e retirei.
Funcionou.
Valeu mesmo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
