Olá,
Ao instalar o AutoCad 2014 aparece isso
E ao tentar carregar novamente aparece o mesmo erro.
O que deve ser?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
Pelo que a mensagem diz, é alguma coisa com a conexão da internet, no entanto olhando a sua imagem percebo que o ícone de rede está normal.
Só para tentar entender melhor o problema, por favor responda:
- Você fez download da versão correta para o sistema operacional (32 ou 64 bits)?
- Qual o sistema operacional (win XP, win 7, ...)?
- Qual o tamanho do arquivo de instalação zipado que você fez download? Pode ser alguma falha no download e você precise baixar novamente.
Nunca tive problemas em instalar o AutoCAD 2014, mas vamos ver se conseguimos descobrir a causa do erro.
Sim, estou baixando a versão correta de 64 bits e uso o windows 8.
Acho que talvez por ter tentado instalar várias vezes alguns arquivos possuem o mesmo nome, então não completa a instalação.
Pode ser isso? O que devo fazer?
Encontrei as seguintes referências sobre problemas de instalação no Windows 8 (links abaixo).
Sugiro que leia e tente os procedimentos listados:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx
Em tempo: eu não uso windows 8, mas tenho conhecimento de usuários que, após a instalação da atualização para windows 8.1, também tiveram problemas com a instalação e com os softwares já instalados, não foram todos que tiveram problemas, o que é estranho.
Por favor responda se algum dos links citados ajudou na solução do problema.
Boa tarde!
Estou com problemas na instalação também. Ja baixei tudo, segui todos os procedimentos, mas ao clicar em INSTALL, me aparece a mensagem que a opção AUTODESK - AUTOCAD 2014 não está disponível para selecionar.
Você poderia me ajudar?
Olá ruligrud, bem vindo à Comunidade Autodesk.
Como ultimamente não tenho visto comentarios da Luciana, vamos ver se consigo ajudar.
Pelo que compreendo no teu PrtScr, o AutoCAD não está disponivel, porque o executavel 'pensa' que já está instalado...
Para corrigir essa situação, tenta o Microsoft 'Fix it' e tenta correr o programa para instalar o AutoCAD.
Espero que ajude
Henrique
Quando tento finalizar minha instalação do autocad 2014 no windows 8.1 aparece a seguinte mensagem.
Allied product is not found.
Podes me ajudar.
mandinha45 escreveu:
Ao tentar instalar não tive sucesso.
Tentei instalar como foi explicado a Georgia.
Mas não conseguir desativar o sp como foi explicado.
Podes me esclarecer? Segue as fotos com os resultados
Boa Noite,
Estava com problema no meu processo de intalação do meu autocad 2014 no windowns 8.1
Conseguir instalar o recap conforme verifiquei em outro poste. No entanto quando voltou para instalar os SP ele realiza a instalação e diz que foi realizado com sucesso a instalação mas o autocad não fica instalado.
Ja desintalei e instalei novamente mas não tive sucesso.
podes me ajudar?
Podes me ajudar.
Olá mandinha45 e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Postes cruzados, não facilita a a juda, por favor, tenta postar uma vez, e continuar o mesmo poste.
Penso que o ultimo problema na instalação é o 'Allied product is not found.' para resolver isso tenta o que vem descrito neste artigo
Error when installing Autodesk Products Allied products not found
Espero que ajude
Henrique
Boa Noite, Henrique.
Eu realizei conforme você me informou abaixo. Eu baixo um novo arquivo do site da autodesk?
Preciso reiniciar o computador após ter efetuado o que você me indicou?
Att,
ruligrud escreveu:
Boa tarde!
Olá @Anonymous,
O erro pode ser que esteja relacionado ao que disse o Henrique (@hmsilva).
Ou pode ser alguma outra coisa, quando tu posiciona o cursor sobre o "sinal de proibido" aparece alguma mensagem, um balão?
Isto ainda continua acontecendo ou foi resolvido o problema? Se ainda não, se puderes captura uma tela com o cursor sobre o "proibido" (círculo vermelho com a linha a 45 graus).
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Att,
Olá @mandinha45,
Acredito que já devas ter reiniciado.
O problema continua?
Qual instalador estás baixando? De onde exatamente estás baixando?
Podes capturar uma tela do teu instalador onde tu selecionas o que queres instalar?
Atte.
Assis Haubert
Estou com um problema similar, problemas inicialmente no download ontem, hoje baixou, descompactou mas da o mesmo problema na instalação e não entendi o porque, vou mandar a foto e o log, alguém pode ajudar nessa?
Olá,
Eu estou tentando instalar o AutoCad 2015 no meu notebook, windows 7, porém, depois de fazer o download do site da autodesk e executar, aparece uma mensagem de erro, pedindo instlar novamente. Mas, já tentei instalar umas 3 vezes e sempre aparece esse erro.
anapleite escreveu:
Olá,
Olá Ana e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Tenta o programa completo, tenta através do "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2015 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum Service Pack, quando tiver tudo instalado, inicia o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
COmo faço para instalar o autocad 2014 32 bits no windows 7 64bits?
Aparece o erro abaixo.
julio.soares123 escreveu:
Olá Julio (@Anonymous),
Bem vindo à Comunidade Autodesk!
Não há como instalar uma versão de 32 Bits em um S.O. de 64 Bits e vice-versa.
Duas perguntas:
Se precisar fazer o download de um instalador de outra versão, utilize o Autodesk Virtual Agent.
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
