Bom dia, sempre trabalhei com Autocad desde 2006 e o comando REC (retângulo) eu entrava apenas com as medidas entre vírgulas e ele desenhava. Exemplo: REc - Enter - 30,30 enter e desenhava. Agora ele não está mais aceitando o desenho dessa forma, tenho que colocar o @Anonymous dos valores, o que dá bastante trabalho, Gostaria de saber se há uma forma de voltar como era antes.
Olá @maricapachi
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Não consigo desenhar mais retângulos entrando com duas medidas ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por luis.asantos. Ir para Solução.
Olá @maricapachi,
Aparentemente você deve estar com a função Dynamic Input desativada. Dynamic Input é aquele recurso que fica flutuando ao redor do mouse, auxiliando com cotas, caixas de diálogo, etc. Você pode ativá-lo pressionando a tecla F12.
Para entender melhor o conceito é importante compreender o sistema de coordenadas do AutoCAD, vou deixar um link onde explico em detalhes o conceito de Dynamic Input e coordenadas.
https://qualificad.com.br/como-entender-coordenadas-2d/
Qualquer dúvida é só falar.
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Sim, ele sempre ficava ativado e sem querer desativei. Quando ativei de novo voltou a funcionar. Eu até tentei vir aqui apagar a pergunta, ou colocar eu mesma a solução mas não consegui.
Muitíssima obrigada.
Ola @maricapachi
Obrigada pelo retorno da solução porque vai ajudar outros usuários com a mesma duvida. Não se preocupe em apagar posts porque isso nós precisamos das informações aqui de forma que todos possam compartilhar.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
