Boa tarde, tenho instalado o AutoCad 2014. Faço áreas em setores e subsetores nos projetos com Polyline. Quando seleciono a área, botão direito, properties, não me dá a área quadrada para fácil visualização. Como faço no Cad 2014 para aparecer a área na barra properties? Nas outras versões já apareciam direto. Obrigado!.
Olá dragowil, sobre sua dúvida, na janela Properties a área aparece no campo Geometry > Area
Então, mas não aparece. Como fazer a configuração ou inserir para aparecer? Obrigado pela atenção.
Talvez instalando o Service Pack 1 do AutoCAD 2014 pode resolver o problema. O link é http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2014-service-...
Este Service Pack corrige os problemas abaixo relatados por usuários. Sobre a área no Quick Properties não consta aí, mas quem sabe.
Bloco
- Falhas ocasionais relacionadas a blocos operacionais com o parâmetro de busca.
Autodesk 360
- Falha ao tentar efetuar o logout do Autodesk 360 a partir do AutoCAD se você já tiver desinstalado o Autodesk 360.
Linha de comando
- Falhas ocasionais ao clicar ou arrastar a janela da linha de comando no Windows 8.
Materiais
- Falhas ocasionais ao abrir um desenho que contém um conjunto de materiais personalizados.
Plotar
- Falhas ocasionais ao plotar um desenho com camadas não reconciliadas.
Geral
- Falhas ocasionais ao alternar entre desenhos e layouts.
- Falhas ocasionais ao editar com alças ou ciclo de alças.
- Falhas ocasionais ao sair do AutoCAD.
- Falhas ocasionais ao efetuar o zoom ou o pan em um desenho que contém uma viewport bloqueada.
Apenas completando a resposta do Cleber Reis:
O Quick Properties não tem mais a opção de mostrar a área na versão do AutoCAD 2014.
O que você pode fazer é usar essa lisp:
http://cadtips.cadalyst.com/distance/calculate-total-area-perimeter-and-length
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
