Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCAD 2015- ERRO ( 0xc0000142)
22 RESPOSTAS 22
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 23
15291 Exibições, 22 Respostas
Olá , estou com um problema , já pesquisei muito , porém não acho nenhuma solução . Instalei o AutoCAD 2015 ( versão Estudante ) mas na hora que vou abri-lo aparece a seguinte mensagem: " O aplicativo não pôde ser inicializado corretamente (0xc0000142).Clique em OK para fechar o aplicativo." Realmente não sei o que pode ser , instalei ele direitinho , aliás demorou bastante , mas não adiantou de nada por que não consigo usa-lo . Se alguém puder me ajudar , ficarei realmente muitíssimo grato ! Obrigado.
22 RESPOSTAS 22
Mensagem 2 de 23
hmsilva
em resposta a: Anonymous
Olá Sena e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Vamos ver se consigo ajudar...
O erro ( 0xc0000142) é um erro conhecido e costuma ser atribuido ou a um .dll defeituoso, que é mais dificil de detetar, ou a uma procura de uma chave no registry quando da inicialização do AutoCAD ligado a um programa externo, o Adobe Acrobat.
Se tiveres o Adobe Acrobat instalado nessa máquina, e se for uma máquina de 64Bit tenta desinstalar a extenção do Adobe Acrobat x64 reenicia o computador e tenta lançar o AutoCAD.
Se não for esse o teu caso diz.
Henrique
Mensagem 3 de 23
em resposta a: hmsilva
Boa tarde henrique .
Então cara, o meu Notebbok é 64Bit , porém não tenho instalado o Adobe Acrobat , tenho o Adobe Reader , não sei se é a mesma coisa , não entendo muito bem dessas coisas .haha
Mensagem 4 de 23
hmsilva
Sena11 escreveu:
Bom, assim é mais dificil de detetar a origem do erro...
Uma maneira é recorrer ao Autoruns for Windows, para detectar qual o .dll que está a dar erro.
Vê neste blogue como corrigir o erro recorrendo ao Autoruns.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 5 de 23
Obrigadooo Henrique !!!
Baixei o Autoruns , detectou dois .dll com problemas , segui os passos do pessoal lá do blog e deu tudo certo, o AutoCAD abriu normalmente .
Gratoo.
Mensagem 6 de 23
hmsilva
Fico feliz que tenha resultado! 🙂
Henrique
Mensagem 7 de 23
Você pode tentar mudar o valor para o padrão de 1 para 0 na seguinte chave:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ LoadAppInit_DLLs
Mensagem 8 de 23
Eduardo.Soethe
Comigo funcionou direitinho!
Valeu
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 9 de 23
Boa noite, comigo está acontecendo o mesmo problema. Eu estava olhando este link (que dreciona a um site estrangeiro), só que não entendi muito bem quanto ao processo de alterar o nome... Alguem poderia me explicar?
E tambem, teria como me explicarem se esse numero que eu altero para zero, eu tenho que clicar em algum lugar para salvar a nova configuração?
Por favor me perdoem pelas perguntas, pois eu sou meio leigo...
Aguardo Retorno.
Mensagem 10 de 23
hmsilva
johnattas.alemao escreveu:
Bem vindo à Comunidade Autodesk, Johnattas.
Ao correr o 'Autoruns for Windows' no separador 'AppInit' vão aparecer ficheiros tipo .dll que digitalmente não estão válidos.
O procedimento é renomear um de cada vez,
exemplo:
O nome do ficeiro é: 'Test.dll' renomeia o ficheiro para 'Test.dll.old' e tenta lançar o AutoCAD para vêr se já não dá erro, se der erro, renomeia o .dll que aparece a seguir, e assim sucessivamente até o AutoCAD arrancar sem erro...
Quanto a alterar a chave de registo, é outra soluçao apresentada tambem no mesmo blogue.
É uma solução diferente da anterior e que eu apenas aconselho a utilizadores experientes a tentar essa possivel solução...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 11 de 23
tenho um outro erro : Alguem sabe como resolver?autocad erro.jpg
Mensagem 12 de 23
hmsilva
Olá jefbianco1,
em principio é apenas um erro de comunicação, tenta escolher o 'Browser download' para gravar o programa em disco, e depois instala a partir do disco, click do botão do lado direito do rato, escolhe 'Correr como Administrador' (antes deliga o anti-virus)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 13 de 23
foi o que fiz, continua dando o mesmo erro. Realmente não sei o que está acontecendo, meu notebook é uma hp envy dv7 7212nr, windows 8.1 original, configurações todas de fábrica. Acha que pode estar faltando algum "microsoft visual c++" ?
Mensagem 14 de 23
hmsilva
jefbianco1 escreveu:
Não sei o que origina o erro....
Procurei um erro semelhate e a solução que encontrei, foi postada por um utilizador (não aconteceu comigo, por isso não testada) foi,
Selecionar o icon do setup.exe, botão lado direito do rato, separador compatibilidade, e escolher correr no modo de compatibilidade do Windows XP SP3
Espero que resulte
Henrique
Mensagem 15 de 23
opaa, agora sim, muito obrigado!
Mensagem 16 de 23
hmsilva
Fico feliz que tenha resultado!!!
Henrique
Mensagem 17 de 23
carlos_takeda
Olá estive com o mesmo problema e fiz como você disse alterei o valor de 1 para 0 e rodou perfeitamente. Muito Obrigado!
Mensagem 18 de 23
carlos_takeda
Olá tive o mesmo problema com o Autocad 2015 fiz seu procedimento e rodou perfeitamente. Muito Obrigado!
Mensagem 19 de 23
Obrigado, HMSilva.
Enfrentava o mesmo problema e, após seguir sua orientação, consegui reiniciar o meu AutoCAD 2016 PT-BR 64bits.
Agora vejamos ce no futuro haverá possibilidade de retornar com o Adobe Acrobat DC, que também é bastante importante pra mim...
Um abraço!
Mensagem 20 de 23
hmsilva
2AFDESIGN escreveu:
Obrigado, HMSilva.
Um abraço!
2AFDESIGN, fico feliz por ter podido ajudar!
Abraço
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
