先日、AUTOCADLT2014からLT2015にバージョンアップして昨日からLT2015で図面作成を行っています。本日、LT2014で作成した図面をLT2015で開きハッチング作業行い完了後、ハンチングの内容を変更しようと思いハッチンググリップをクリックするとフェイタルエラーが発生します。エラー内容は、下記とうりです。
尚、バックアップファイルとり再度LT2015を起動し、図面修復後同じようにハッチンググリップをクリックしても同じ状態です。
図面新規作成で長方形書きその中をハッチング作業行い完了後、ハンチングの内容を変更しようと思いハッチンググリップをクリックすると上記と同様にフェイタルエラーが発生します。
フェイタルエラー内容
Unhandled Access Violation Reading 0x0250 Exception at cf9084c9h
at以降の番号等は、その都度違います。今現在ハッチング作業出来ないで困っていますどなたかよい方法等がありましたら教えて下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: K.Kawabata. 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
AutoCAD LT 2015 にて、ハッチング オブジェクトを選択するとフェイタル エラーが発生してしまうとの事、ご迷惑をお掛けしており誠に申し訳ございません。
今回の現象は、以下の弊社USのWebサイトに情報がございました。
< Autodesk Knowledge Network:Fatal Error editing a hatch with AutoCAD 2015 >
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fata...
(英語のサイトですが、日本語表示が必要でしたら、[翻訳(Translate)]機能をご利用ください。)
上記の情報では、今回の現象が発生する場合は、AutoCAD 2015用の Service Pack 1 をダウンロード・インストールを行って頂き、対処するように記載されております。
今回ご利用の製品が、AutoCAD LT 2015 との事ですので、以下のWebサイトから、AutoCAD LT 2015 Service Pack 1 をダウンロード・インストール頂き、エラーが回避いただけるかご確認くださいますようお願い申し上げます。
< Autodesk USサイト:Autodesk AutoCAD LT 2015 Service Pack 1 >
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-l...
この「AutoCAD LT 2015 Service Pack 1」は米国のWebサイトに他の国より先行して公開されております。
日本のサイトのダウンロードサイトは準備中でございますので、現在のところ、米国のサイトからダウンロードを実行ください。
また、上記のサイトからダウンロードした Service Pack 1 のインストールプログラムでも、AutoCAD LT 2015 日本語版に適用することは可能です。
もし、AutoCAD LT 2015 Service Pack 1 の説明・注意事項(Readme)を確認されてから適用されたいという場合には、誠に恐れ入りますがもうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
日本語版の Service Pack 1 は、後日以下のサイトにて公開される予定です。
< AutoCAD LT Service Pack & パッチ >
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/index?siteID=1169823&id=14182088&linkID=14087946
以上、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
