Здравствуйте!
В AutoCAD Architecture 2015 сделал проект, сразу в 3D, начал ставить размеры на виде сверху все нормально ставится, но когда переключаюсь на вид сбоку, спереди и т.д. выбираю точки для установки высоты получается проекция размера на горизонт и в итоге светится нолик. Как это исправить?
Apologies for not being fluent in Russian. Google Translate tried, but unfortunately is not always good with technical terms. But, based on your attached image and what I got from Google Translate, I am guessing that your problem is that you can only add dimensions in the floor plan view/floor plan plane. When you change to a Front or Side view, any dimension added is locked to the height of the first selection point. In order to place a vertical dimension (along World Coordinate System Z-axis), you will need to change the UCS from World (or Top) to one that puts the X-Y plane parallel to your current view direction. If you are using the ViewCube to change your view direction, the UCS will not automatically follow. Use the UCS command to set the corresponding UCS current (Front view direction - Front UCS; Left view direction - Left UCS; etc.). Or you can use the UCSMAN command, and choose the appropriate one on the Orthographic UCSs tab.
Google Translate:
Извиняюсь за не будучи говорит по-русски. Google Переводчик старался, но, к сожалению, не всегда хорошо с технической точки зрения. Но, основываясь на вашем прилагаемом изображении и что я получил от Google Translate, я предполагаю, что ваша проблема в том, что вы можете только добавить размеры в плане этажа плана вид / этаж плоскости. При изменении в передней или боковой вид, любых размеров добавил заблокирован на высоту первой точки отбора. Для того чтобы разместить вертикальный размер (по Мировой системой координат Z-ось), вам нужно будет изменить ПСК от Мира (или сверху), чтобы тот, который ставит плоскость, параллельную XY текущего направления просмотра. Если вы используете видового куба изменить ваш взгляд направление, ПСК не будет автоматически следовать. Используйте UCS команду установить соответствующий UCS ток (передняя намравление - Передняя UCS; Вид слева направление - левые UCS; т.д.). Или вы можете использовать команду UCSMAN, и выбрать тот, на вкладке Орфографический ПСК.
