Vamos ver se consigo explicar....
no model
Command: _VIEWBASE
Specify model source [Model space/File] <Model space>: "enter"
Select objects or [Entire model] <Entire model>:"enter"
Enter new or existing layout name to make current or [?] <Layout1>:"enter"
Restoring cached viewports - Regenerating layout.
Type = Base and Projected Hidden Lines = Visible and hidden lines Scale = 1:8
Specify location of base view or [Type/sElect/Orientation/Hidden lines/Scale/Visibility] <Type>:"piquei o ponto central"
Select option [sElect/Orientation/Hidden lines/Scale/Visibility/Move/eXit] <eXit>:"enter"
Specify location of projected view or <eXit>: "piquei os outros pontos"
Specify location of projected view or [Undo/eXit] <eXit>:"piquei os outros pontos"
Specify location of projected view or [Undo/eXit] <eXit>:"enter para sair do command"
Base and 7 projected view(s) created successfully.
Command:
Espero que ajude
Henrique
Henrique!!
esse procedimento não esta dando certo no 2014.
quando clico em "base" from model space, aparece pra especificar um ponto como se fosse o comando mover.
ja em outras versões do autocad esta dando certo .. não estou entendendo porque no 2014 esta dando esse "problema".
voce esta usando a versão 2014?
obrigado
Sim a linha de comandos que postei foi do 2014...
Tenta entrar o comando na linha de comandos, se der erro, F2, Copy/paste a linha de comandos para eu ver a sequencia do comando
Henrique
arnaldoarquiteto escreveu:
Command: _VIEWBASE
Inventor Server failed to load.
Esse é um erro que já apareceu nos frums `com windows 8.1 64-bit. é esse o teu caso?
Service Packs estão instalados?
henrique
tenho uma maquina com win 8. todos os service pachs estão intalados e tambem tenho uma marquina com win 7. ambos estão com esse problema.
OK,
na linha de comandos entra
CUILOAD <enter>
Vai a parecer uma caixa de dialogo, vê se encontras na lista MODELDOC, se não existir clica no Browse e procura no disco o "ModelDoc.cuix" e carrega-o.
Resultou?
Henrique
boa tarde!!
somente a maquina com o win 8 não estou conseguindo realizar o comando pra fazer as vistas ok... no win 7 consegui normalmente
Como já tinha dito anteriormente, para o Win8.1 a 64-bit, existe um Hotfix para o "Model Documentation", mas para o win8 não conheço nenhum...
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
