como ativar a janela do comando hatch:
quando digito hatch no prompt de comando em vez de aparecer a janela de propriedades da hachuria aprece a seguinte linha de comando: Pick internal point or [Select objects/ seTtings], alguem sabe como altero o comando para aparecer a janela direto?
qual a sua versão do programa?
voce já verificou se não esta acessando o comando atravez do -HATCH
outra coisa no AutoCAD 2011, na opção 2D Drafitin... o quadro de dialogo foi substituido por uma paleta no menu superior
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Na realidade estou com o mesmo problema, uso o comando Bhatch e naum aparece a tabela na tela. Qdo coloco o comando inteiro ele funciona, mas qdo coloco o atalho "BH" ele só funciona no prompt. Agora também está acontecendo com o Purge.
Em tempo, não uso o acad.pgp, e minha versão do Autocad é 2009. Abaixo algumas linhas de comando Lisp.
(Defun c:PU () (Command ".Purge"))
(DEFUN C:BH () (COMMAND ".Bhatch"))
(DEFUN C:MP () (COMMAND ".MATCHPROP"))
(DEFUN C:DD () (COMMAND ".Classiclayer"))
(DEFUN C:UE () (COMMAND "UCS" "E" "PAUSE" ""))
(Defun c:C () (Command ".Change"))
(Defun c:F () (Command ".Fillet"))
(Defun c:A () (Command ".Array"))
(Defun c:AT () (Command ".ATTDEF" ""))
(Defun c:B () (Command ".Break"))
(Defun c:TR () (Command ".Trim" "C"))
(Defun c:TW () (Command ".Trim" "W"))
(Defun c:MI () (SETVAR "MIRRTEXT" 0) (Command ".Mirror"))
(Defun c:PO () (Command ".Polygon"))
(Defun c:RT () (Command ".Rectang"))
(Defun c:SY () (Command ".Style"))
(Defun c:O () (Command ".Offset"))
(Defun c:L () (Command ".Line"))
(Defun c:LC () (Command ".Line" "CEN"))
(Defun c:LE () (Command ".Line" "END"))
(Defun c:LI () (Command ".Line" "INT"))
(Defun c:LM () (Command ".Line" "MID"))
(Defun c:LN () (Command ".Line" "NEA"))
(Defun c:LQ () (Command ".Line" "QUA"))
(Defun c:I () (Command ".Insert"))
(Defun c:ST () (Command ".Stretch" "C"))
(Defun c:Z () (Command ".Zoom"))
(Defun c:ZA () (Command ".Zoom" "A"))
(Defun c:ZP () (Command ".Zoom" "P"))
(Defun c:ZW () (Command ".Zoom" "W"))
(Defun c:ZV () (Command ".Zoom" "V"))
(Defun c:DT () (Command ".Dtext"))
(Defun c:T () (Command ".Text"))
(Defun c:R () (Command ".Rotate"))
(Defun c:CI () (Command ".Circle"))
(Defun c:CV () (Command ".Change" PAUSE "" "Properties" "LTYPE" "HIDDEN" "PROPERTIES" "COLOR" "BLUE" ""))
(Defun c:DL () (Command ".dimlinear"))
(Defun c:45 () (Command ".UCS" "Z" "45" ""))
então, voce esta chamando um comando com interface em quadro de dialogo atravez de uma programação Lisp
isso não funciona.
voce já tentou editar o arquivo ACAD.PGP para que criar estes atalhos
atentando que na versão 2011 este quadro por definição só aparece no WorkSpace Classico
Fábio Santana
Olá,
esse comando estava funcionando normalmente, não sei se mexii em algum lugar aqui e agora não aparece a caixa de diálogo, e pior, agora o Purge também só aparece na linha de comando rsrsrsrsrsr.
Já tentei o acad.pgp, mas naum obtive sucesso.
desde já agradeço a atenção
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
