Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
comando Hatch
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
leandro.cardoso
4090 Exibições, 4 Respostas
comando Hatch
como ativar a janela do comando hatch:
quando digito hatch no prompt de comando em vez de aparecer a janela de propriedades da hachuria aprece a seguinte linha de comando: Pick internal point or [Select objects/ seTtings], alguem sabe como altero o comando para aparecer a janela direto?
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
f_santana
em resposta a: leandro.cardoso
qual a sua versão do programa?
voce já verificou se não esta acessando o comando atravez do -HATCH
outra coisa no AutoCAD 2011, na opção 2D Drafitin... o quadro de dialogo foi substituido por uma paleta no menu superior
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 5
LILIANJEE
Na realidade estou com o mesmo problema, uso o comando Bhatch e naum aparece a tabela na tela. Qdo coloco o comando inteiro ele funciona, mas qdo coloco o atalho "BH" ele só funciona no prompt. Agora também está acontecendo com o Purge.
Em tempo, não uso o acad.pgp, e minha versão do Autocad é 2009. Abaixo algumas linhas de comando Lisp.
(Defun c:PU () (Command ".Purge"))
(DEFUN C:BH () (COMMAND ".Bhatch"))
(DEFUN C:MP () (COMMAND ".MATCHPROP"))
(DEFUN C:DD () (COMMAND ".Classiclayer"))
(DEFUN C:UE () (COMMAND "UCS" "E" "PAUSE" ""))
(Defun c:C () (Command ".Change"))
(Defun c:F () (Command ".Fillet"))
(Defun c:A () (Command ".Array"))
(Defun c:AT () (Command ".ATTDEF" ""))
(Defun c:B () (Command ".Break"))
(Defun c:TR () (Command ".Trim" "C"))
(Defun c:TW () (Command ".Trim" "W"))
(Defun c:MI () (SETVAR "MIRRTEXT" 0) (Command ".Mirror"))
(Defun c:PO () (Command ".Polygon"))
(Defun c:RT () (Command ".Rectang"))
(Defun c:SY () (Command ".Style"))
(Defun c:O () (Command ".Offset"))
(Defun c:L () (Command ".Line"))
(Defun c:LC () (Command ".Line" "CEN"))
(Defun c:LE () (Command ".Line" "END"))
(Defun c:LI () (Command ".Line" "INT"))
(Defun c:LM () (Command ".Line" "MID"))
(Defun c:LN () (Command ".Line" "NEA"))
(Defun c:LQ () (Command ".Line" "QUA"))
(Defun c:I () (Command ".Insert"))
(Defun c:ST () (Command ".Stretch" "C"))
(Defun c:Z () (Command ".Zoom"))
(Defun c:ZA () (Command ".Zoom" "A"))
(Defun c:ZP () (Command ".Zoom" "P"))
(Defun c:ZW () (Command ".Zoom" "W"))
(Defun c:ZV () (Command ".Zoom" "V"))
(Defun c:DT () (Command ".Dtext"))
(Defun c:T () (Command ".Text"))
(Defun c:R () (Command ".Rotate"))
(Defun c:CI () (Command ".Circle"))
(Defun c:CV () (Command ".Change" PAUSE "" "Properties" "LTYPE" "HIDDEN" "PROPERTIES" "COLOR" "BLUE" ""))
(Defun c:DL () (Command ".dimlinear"))
(Defun c:45 () (Command ".UCS" "Z" "45" ""))
Mensagem 4 de 5
f_santana
então, voce esta chamando um comando com interface em quadro de dialogo atravez de uma programação Lisp
isso não funciona.
voce já tentou editar o arquivo ACAD.PGP para que criar estes atalhos
atentando que na versão 2011 este quadro por definição só aparece no WorkSpace Classico
Fábio Santana
Mensagem 5 de 5
LILIANJEE
Olá,
    esse comando estava funcionando normalmente, não sei se mexii em algum lugar aqui e agora não aparece a caixa de diálogo, e pior, agora o Purge também só aparece na linha de comando rsrsrsrsrsr.
       Já tentei o acad.pgp, mas naum obtive sucesso.
                         desde já agradeço a atenção
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
