Olá, tenho uma versão estudantil do Autocad Architecture 2012 e não consigo utilizar a ferramenta FLATTEN.
Faço todos os procedimentos nescessários e o programam não reconhece o comando de forma alguma.
Tem algum outro comando que faça a mesma função?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
mast-marlon,
Bem vindo ao Forum!
Só para efeito de teste, copia e cola na linha de comandos a seguinte frase
(if (findfile "flatten.lsp")(load "flatten.lsp"))(c:flatten)
Diz o que se passou.
Espero que ajude
Henrique
Olá Henrique,
desde já agradeço a disponibilidade e atenção.
Fiz o que me pediu e apareceu a seguinte mensagem:
Command: no function definition: C:FLATTEN
Tem alguma sugestão de como devo proceder agora?
Att.
Marlon
Marlon,
se escrever na linha de comandos
qual é a msg?
Henrique
A mensagem que aparece é:
Command: findfile Unknown command "FINDFILE". Press F1 for help.
escreva na linha de comandos
EXPRESSTOOLS
qual a resposta?
no
tem que colocar os parentesis...
Resposta do EXPRESSTOOLS:
Command: EXPRESSTOOLS
Unknown command "EXPRESSTOOLS". Press F1 for help.
Resposta do (findfile "flatten.lsp")
Command: (findfile "flatten.lsp")
nil
Tudo indica que as ExpressTools não foram instaladas...
faça uma procura de uma pasta que está na directoria de instalação do AutoCad com o nome de Express,
se existir veja se localiza os ficheiros acettest.fas e acetutil.fas nessa pasta e diga algo
Henrique
Parece que esse Expresstools realmente não foi instalada.
Fiz a procura e não encontrei nada.
Para instalar o Express Tools, vá ao painel de controle, adicionar e remover programas(ou equivalente), para desinstalar ou modificar, click em adicionar ou remover...(o meu sistema operativo não está em portugês e por isso não sei o nome correcto), selecione Express Tools e instale, quando reabrir o Autocad, já deve estar instalado, se não escreva na linha de comandos Expresstools....
Espero que ajude!
Henrique
Consegui reinstalar a expresstools, deu certo!
Agora tentei usar o FLATTEN e as minhas linhas ainda não ficaram alinhadas e ele deu a seguinte mensagem:
Command: FLATTEN
Initializing...
Select objects to convert to 2d...557 found
Remove hidden lines? <No>: N
bad argument type: lselsetp nil
Será que você sabe como devo proceder?
em principio será porque tem blocos em planos diferentes, tente o flatten removendo os blocos, e depois utilize apenas as propriedades dos blocos para mudar a elevação para zero,
tente
(ssget "_X" '((0 . "~INSERT")))
Command:: FLATTEN
select objects: P
e diga se funcionou
Henrique
Ao selecionar meu desenho percebi que ele tinha umas splines que estavam fora do eixo.
Então explodi meu desenho e depois dei o comando flatten e as minhas linhas ficaram no eixo correto.
Muito obrigado pela ajuda e disponibilidade!
Marlon
Tambem estou com dificuldades com Comando Flatten aparece essa mensagem (AutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nilAutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nil) sera que podeiram me ajudar
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
estou usando da propria versão, e THUMBSAVE já esta configurado com a variavel 1.
ainda assim continua a mensagem abaixo.
Fábio Santana
Boa Tarde,
consegui aplicart o comando Flatten, porém ficou tudo errado a planta, as lisnhas desencontrada e estranhas... isso é normal?? é justamento porque foi pro mesmo plano e as medidas estavam erradas?? anexei uma imagem para ficar mais claro.
Obrigada,
Janaina
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
