Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Dificuldades com o comando FLATTEN
28 RESPOSTAS 28
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 29
23060 Exibições, 28 Respostas
Olá, tenho uma versão estudantil do Autocad Architecture 2012 e não consigo utilizar a ferramenta FLATTEN.
Faço todos os procedimentos nescessários e o programam não reconhece o comando de forma alguma.
Tem algum outro comando  que faça a mesma função?
Marcas (1)
28 RESPOSTAS 28
Mensagem 2 de 29
hmsilva
em resposta a: Anonymous
mast-marlon,
Bem vindo ao Forum!
Só para efeito de teste, copia e cola na linha de comandos a seguinte frase
(if (findfile "flatten.lsp")(load "flatten.lsp"))(c:flatten)
Diz o que se passou.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 29
em resposta a: hmsilva
Olá Henrique,
desde já agradeço a disponibilidade e atenção.
Fiz o que me pediu e apareceu a seguinte mensagem:
Command: no function definition: C:FLATTEN
Tem alguma sugestão de como devo proceder agora?
Att.
Marlon
Mensagem 4 de 29
hmsilva
Marlon,
se escrever na linha de comandos
qual é a msg?
Henrique
Mensagem 5 de 29
A mensagem que aparece é:
Command: findfile Unknown command "FINDFILE".  Press F1 for help.
Mensagem 6 de 29
hmsilva
escreva na linha de comandos
EXPRESSTOOLS
qual a resposta?
no
tem que colocar os parentesis...
Mensagem 7 de 29
Resposta do EXPRESSTOOLS:
Command: EXPRESSTOOLS
Unknown command "EXPRESSTOOLS". Press F1 for help.
Resposta do  (findfile "flatten.lsp")
Command: (findfile "flatten.lsp")
nil
Mensagem 8 de 29
hmsilva
Tudo indica que as ExpressTools não foram instaladas...
faça uma procura de uma pasta que está na directoria de instalação do AutoCad com o nome de Express,
se existir veja se localiza os ficheiros acettest.fas e acetutil.fas nessa pasta e diga algo
Henrique
Mensagem 9 de 29
Parece que esse Expresstools realmente não foi instalada.
Fiz a procura e não encontrei nada.
Mensagem 10 de 29
hmsilva
Para instalar o Express Tools, vá ao painel de controle, adicionar e remover programas(ou equivalente), para desinstalar ou modificar, click em adicionar ou remover...(o meu sistema operativo não está em portugês e por isso não sei o nome correcto), selecione Express Tools e instale, quando reabrir o Autocad, já deve estar instalado, se não escreva na linha de comandos Expresstools....
Espero que ajude!
Henrique
Mensagem 11 de 29
Consegui reinstalar a expresstools, deu certo!
Agora tentei usar o FLATTEN e as minhas linhas ainda não ficaram alinhadas e ele deu a seguinte mensagem:
Command: FLATTEN
Initializing...
Select objects to convert to 2d...557 found
Remove hidden lines? <No>: N
bad argument type: lselsetp nil
Será que você sabe como devo proceder?
Mensagem 12 de 29
hmsilva
em principio será porque tem blocos  em planos diferentes, tente o flatten removendo os blocos, e depois utilize apenas as propriedades dos blocos para mudar a elevação para zero,
tente
(ssget "_X" '((0 . "~INSERT")))
Command:: FLATTEN
select objects: P
e diga se funcionou
Henrique
Mensagem 13 de 29
Ao selecionar meu desenho percebi que ele tinha umas splines que estavam fora do eixo.
Então explodi meu desenho e depois dei o comando flatten e as minhas linhas ficaram no eixo correto.
Muito obrigado pela ajuda e disponibilidade!
Marlon
Mensagem 14 de 29
hmsilva
É sempre um prazer poder ajudar Marlon.
Henrique
Mensagem 15 de 29
Tambem estou com dificuldades com Comando Flatten aparece essa mensagem (AutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nilAutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nil)  sera que podeiram me ajudar
Mensagem 16 de 29
f_santana
Você esta usando o FLATTEN da sua própria versão do AutoCAD?
experimenta configurar como 1 a variável THUMBSAVE
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 17 de 29
em resposta a: f_santana
estou usando da propria versão, e THUMBSAVE já esta configurado com  a variavel 1.
ainda assim continua a mensagem abaixo.
Mensagem 18 de 29
f_santana
Qual a sua versão do AutoCAD?
o curioso é que esta rotina não é atualizada desde 2011
voce tem algum plug-in instalado no seu AutoCAD?
Fábio Santana
Mensagem 19 de 29
janainayolanda
Boa Tarde,
consegui aplicart o comando Flatten, porém ficou tudo errado a planta, as lisnhas desencontrada e estranhas... isso é normal?? é justamento porque foi pro mesmo plano e as medidas estavam erradas?? anexei uma imagem para ficar mais claro.
Obrigada,
Janaina
Mensagem 20 de 29
f_santana
O comando FLATTEN zera o valor Z das coordenadas com base no UCS utilizado na sua criação.
Se o desenho ficou estranho, existe uma grande possibilidade de ser este o seu problema.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
