Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Comando fillet
10 RESPOSTAS 10
Responder
Mensagem 1 de 11
7842 Exibições, 10 Respostas
Comando fillet
Boa noite,
O comando fillet do meu CAD não está funcionando. Sempre que eu aciono o comando, clico nos pontos e dou enter nada acontece, como se eu nao tivesse dado nenhum comando.
Alguém sabe como arrumar isso?
Obrigada desde ja.
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
f_santana
em resposta a: Anonymous
Qual a menagem que o seu AutoCAD mostra para você quando o comando não funciona?
no mais, o FILLET tem alguns restruções, como não funcionar em entidades não coplanares
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 11
Não aparece mensagem nenhuma. Simplesmente o comando não funciona e fica como se eu não tivesse dado nenhum comando.
E eu sei desses restrições, mais ele nao funciona em nenhuma situação.
Mensagem 4 de 11
f_santana
isso começou a acontecer do nada?
chegou se não esta com nenhum virus de CAD, ele geralmente mexem com os comandos.
só por curiosidade, qual a versão do seu AutoCAD?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 11
Olá um vez aconteceu cmg o mesmo problema ai eu coloquei para reparar o AutoCAD e comando voltou a funcionar normalmente.
Isso acontece por causa de um virus q vem junto com alguns  blocos da intenet
para reparar o AutoCAD va no painel de controle e procure pelo AutoCAD e depois so coloca no opção Repair e depois disso provavelmente o AutoCAD volta afuncionar normalmente os comandos.
Att
Mensagem 6 de 11
amandamuller
Tu ta colocando o R antes? Faz Fillet, R, e dai o numero
Mensagem 7 de 11
bom dia, estou com um problema parecido!
montei uma caixa com cantos e pareds vazadas mais nao consigo usar o fillet para funcionar a ferramenta!
alguem sabe me dizer qual o motivo de nao funcionar?
em anexo image do projeto, foto 02 esta a area que nao funciona o fillet
Mensagem 8 de 11
Vinayv4v
Oi,
Você está dando um raio de filete particular antes de filetagem. Ou você está apenas selecionando duas linhas. O que ele mostra na barra de comando depois de selecionar as duas entidades. Conforme mencionado acima, os filetes não funcionarão em entidades não-coplanares.
1. Selecione as duas entidades e digite ctrl + 1 (propriedades). Vá para a elevação e digite 0 e verifique se ele funciona.
2. Digite o comando FLATTEN> selecione duas linhas> e insira Y. Em seguida, tente fazer filetes.
Cheers,
Vinay Vijayakumaran
Mensagem 9 de 11
em resposta a: Vinayv4v
na barra aparece que o objeto e muito complexo
Mensagem 10 de 11
1 opcçao nao aparece o item elevação
2 opçao nao consifo pegar a linha pois ja esta tudo unido (ele seleciona a peça toda)
foto da mensagem do erro  em anexo
Mensagem 11 de 11
 Simples amigo.
Digite o comando Fillet. olhe na barra de comando (clique em trim).
Irá ter duas opções Trim ou No Trim e entre <vai está no trim> se estiver No Trim, clique em Trim. Pronto, seu comando irá funcionar.
Abraço, espero ter ajudado!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
