Boa noite,
O comando fillet do meu CAD não está funcionando. Sempre que eu aciono o comando, clico nos pontos e dou enter nada acontece, como se eu nao tivesse dado nenhum comando.
Alguém sabe como arrumar isso?
Obrigada desde ja.
Qual a menagem que o seu AutoCAD mostra para você quando o comando não funciona?
no mais, o FILLET tem alguns restruções, como não funcionar em entidades não coplanares
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não aparece mensagem nenhuma. Simplesmente o comando não funciona e fica como se eu não tivesse dado nenhum comando.
E eu sei desses restrições, mais ele nao funciona em nenhuma situação.
isso começou a acontecer do nada?
chegou se não esta com nenhum virus de CAD, ele geralmente mexem com os comandos.
só por curiosidade, qual a versão do seu AutoCAD?
Fábio Santana
Olá um vez aconteceu cmg o mesmo problema ai eu coloquei para reparar o AutoCAD e comando voltou a funcionar normalmente.
Isso acontece por causa de um virus q vem junto com alguns blocos da intenet
para reparar o AutoCAD va no painel de controle e procure pelo AutoCAD e depois so coloca no opção Repair e depois disso provavelmente o AutoCAD volta afuncionar normalmente os comandos.
Att
bom dia, estou com um problema parecido!
montei uma caixa com cantos e pareds vazadas mais nao consigo usar o fillet para funcionar a ferramenta!
alguem sabe me dizer qual o motivo de nao funcionar?
em anexo image do projeto, foto 02 esta a area que nao funciona o fillet
Oi,
Você está dando um raio de filete particular antes de filetagem. Ou você está apenas selecionando duas linhas. O que ele mostra na barra de comando depois de selecionar as duas entidades. Conforme mencionado acima, os filetes não funcionarão em entidades não-coplanares.
1. Selecione as duas entidades e digite ctrl + 1 (propriedades). Vá para a elevação e digite 0 e verifique se ele funciona.
2. Digite o comando FLATTEN> selecione duas linhas> e insira Y. Em seguida, tente fazer filetes.
Cheers,
Vinay Vijayakumaran
1 opcçao nao aparece o item elevação
2 opçao nao consifo pegar a linha pois ja esta tudo unido (ele seleciona a peça toda)
foto da mensagem do erro em anexo
Simples amigo.
Digite o comando Fillet. olhe na barra de comando (clique em trim).
Irá ter duas opções Trim ou No Trim e entre <vai está no trim> se estiver No Trim, clique em Trim. Pronto, seu comando irá funcionar.
Abraço, espero ter ajudado!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
