Eu to com autocad 2014 aqui no meu pc com windows 8 64bits , ja tentei instalar de todas as maneiras , e sempre falha no .net framework runtime 4.0 language pack . ele comeca instalando por ele , e nao chega nem na metade dessa parte que ja falha a instalacao
alguem sabe como resolver isso ??
da uma lida neste post do meu blog http://fdscon.wordpress.com/2013/04/24/como-ainda-estao-perguntando-sobre-o-assunto-compatiblidade-f...
caso não resolva o seu problema, verifique se o seu Win 8 esta totalmente atualizado.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Tive o mesmo problema. Instalei novamente o .Net 4 que por padrao já está instalado no win 8. instalei o direct x e as bibliotecas C++ 2005 e 2008. Atualizei sistema e instalei o Auto cad que funciona perfeitamente.
oi meu nome é aline cursando engenharia, estou com os mesmos problemas na primeira vez ele fez isso chegou a abrir o setup e começou a instalar e parou com este mesmo erro ai removi os arquivos que ficaram pela metade tentei instalar outros programas da autodesk mas nem um o windows 8 aceita vc conseguiu alguma coisa?
Eu estou com problema no acad.exe o que devo fazer para solucionar meu problema?
qual extamente é o problema?
Fábio Santana
e o que diz o log?
o que acredito que esteja acontecendo é o seu SO estar com o VISUAL C++ desatualizado
tentao atualizar o seu SO pelo WINDOWS UPDATE ou baixa o SP1 do VISUAL C++ 2008 no site da Microsoft
Fábio Santana
Ainda não consegui resolver meu problema se alguém souber o que fazer me ajudem, ja atualizei o Visual C++ 2012 atualizei tudo, Reinstalei e nada, desconfio que seja a placa de video. Alguém tem alguma ideia do que seja?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
