Dudas con el registro de Software para estudiantes
No aplicable
28.483 Vistas
36 Respuestas
Mensaje 1 de 37
No aplicable
Buenos días.
Mi Universidad tiene contratado licencias de autocad que incluye versiones gratuitas para los estudiantes desde la página students.autodesk.com.
El problema es que no funciona el registro desde la página anterior, tras poner el correo de la Universidad y mis datos de usuario, no deja seguir con siguiente paso, simplemente no hace nada el botón etiquetado como "siguiente paso". ¿Alguien sabe a qué puede ser debido?.
Gracias de antemano.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema registro estudiantes
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Soluciones aceptadas (1)
28.484 Vistas
36 Respuestas
Respuestas (36)
Mensaje 2 de 37
No aplicable
Solución aceptada
Estimado:
http://students.autodesk.com/
Esta es la pagina para el registro de estudiantes, debes tener especial atencion en que la institucion este registrada en Autodesk, paso que ya verificaste, y que el correo que estas registrando este asociado a una institucion, te pongo un ejemplo:
www.universidad.com > correo: [email protected], (correo que algunas universidades crean para tener comunicacion con sus alumnos)
A vuelta de correo te llegara un link con el cual podras activar tu cuenta, cambiar tu contraseña y asociar otros correos (si gustas), el portal te da acceso a los Numeros de Serie y a la descarga de los productos y es muy facil de usar.
Espero te sirva...
Atte
AS
Mensaje 3 de 37
No aplicable
BUENAS TARDES. YO TAMBIÉN TENGO PROBLEMAS PARA ACCEDER A STUDENTS.AUTODESK.COM, LUEGO DE COLOCAR MI USUARIO Y CLAVE, LA PAGINA NO ENTRA, QUEDA EN BLANCO E INDICA ERROR. PODRÍAN POR FAVOR ORIENTARME. GRACIAS
Mensaje 4 de 37
arturopolanco
Hola, estan usando correos electronicos educativos.
Por ejemplo: [email protected]
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 5 de 37
No aplicable
Hola, me podría ayudar? quiero cambiar mi versión de autocad estudiantes cómo le hago para eliminarlo del todo? He desintalado mil veces el software y me sigue saliendo versión educativa... por favor ayudame!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 37
Paul_Reyes
Estimada Ericka... podrias ser mas especifica con tu peticion ??... Entiendo que has estado trabajando con una version educativa, pero quieres cambiar a una version profesional para evitar que te siga saliendo el mensaje de "version educativa"... o simplemente abres un archivo en AutoCAD PRO y te sigue saliendo el mismo mensaje pero solo en cierto archivo especifico ??
Te hago la pregunta porque en ambos casos son situaciones separadas. En el primer caso lo mas seguro es que sea un problema de registro. Seria bueno que despues de quitar tu version estudiantil, pases un programa de limpieza de registros (Como CCleaner) y elimines los registros huerfanos (asegurate de eliminar todos los componentes que se instalan junto al programa tales como Galerias de materiales, aplicaciones, etc) y luego instales tu nueva version PRO.
Si es el segundo caso, lo mas probable es que en tu archivo haya algun elemento realizado en version educativa (lo mas comun es algun bloque bajado de internet) y eso te genera este problema. Como no puedes ir explorando uno por uno los elementos, puedes simplemente convertir tu archivo dwg a formato dxf y de alli de nuevo a dwg. Eso eliminara ese problema con los elementos que aun tienen la marca de agua de version educativa.
Cualquier consulta o duda estoy a la orden. No dudes en preguntar. Saludos !!!
Nota: Si crees que esta respuesta es la solucion, regalame un "KUDO"; si es la solucion definitiva a tu problema, porfavor marca la opcion "Aceptar como Solucion". Bendiciones !!!
Mensaje 7 de 37
Paul_Reyes
Estimado Tulio, que navegador estas usando actualmente ???..... He visto este problema en varias ocasiones al utilizar el navegador Internet Explorer. Podrias usar un navegador como Chrome o Mozila; en esos navegadores no hay problema a la hora de registrarse. Intenta tambien usar una computadora diferente a la que habitualmente usas para ver si te da el mismo error. En ultima instancia, revisa tus conexiones a internet (de preferencia usa conexion de cable y no inalambrica) o pasa una limpieza de registros en tu computadora (Usa los programas gratuitos como CCleaner, es una gran herramienta y es gratuita) y luego intenta registrarte de nuevo.
Cualquier consulta o duda estoy a la orden. No dudes en preguntar. Saludos y te deseo exitos !!!
Mensaje 8 de 37
No aplicable
hola las versiones de estudiantes siempre dirán la leyenda estudiantes al menos que adquiera una licencia ya se libera del asunto. pero todo documento que usted elabore en versión estudiante permanentemente tendrá esos valores por siempre
0 Me gusta
Mensaje 9 de 37
No aplicable
Buenasta  tardes  he  tratado  de    poder   descargar   el  autocad  estudiantil   mi  universidada  tiene  licencia   con  usd
pero  no me   me han  hecho la  verficicacion   del  correo   si me  pueden  ayudar   muchas gracias
mi   correo estudiantil  es   [email protected]
0 Me gusta
Mensaje 10 de 37
No aplicable
hola
tengo licencia de autocad para estudiantes, tengo mi cuenta con autodesk pero al abrir autocad, se queda trabado comprobando la licencia y ya no responde, cómo lo soluciono?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 37
No aplicable
Hola, nunca mi mail estaba @universidad ya que mi facultad Universidad de Buenos Aires no posee este sistema. Pero anteriormente descargue Autocad pero ahora con 3Dmax no me deja !
0 Me gusta
Mensaje 12 de 37
No aplicable
me registre por error.. como borro mi cuenta...?
Mensaje 13 de 37
No aplicable
como puedo hacer para solucionar este problema, no me deja activar
Mensaje 14 de 37
No aplicable
tengo que crear otra cuenta con el correo de mi universidad?
0 Me gusta
Mensaje 15 de 37
No aplicable
Buenos dias, mi universidad no habia activado mi correo x lo q no m llegaba email d verificación, cuando por fin me lo activaron y pude acceder al buzon web d mi universidad no tenía ningun mail d autodesk y le he dado infinitas veces a reenviar pero no me llega nada. Ayuda por favor!
0 Me gusta
Mensaje 16 de 37
Francisco_García
¿Has comprobado que el mensaje de Autodesk no haya ido al buzón de SPAM? A veces pasa.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 17 de 37
No aplicable
he mirado en absolutamente todas las carpetas y nada... no aparece
0 Me gusta
Mensaje 18 de 37
No aplicable
hola, alguien me podria ayudar, diciendome  si se puede cancelar una licencia educativa de autocad, porque me registre y la descargue, pero no utilice el programa, y me gustaria saber si se puede cancelar, o tengo k esperar los 3 años para k se anule
0 Me gusta
Mensaje 19 de 37
arturopolanco
@Anonymous es un derecho de uso por 3 años desde que la solicitas
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 20 de 37
No aplicable
Tengo un problema al querer tener mi licencia para 3 años de uso. Ya recibì mi email de verificacion, introducì mis datos de mi universidad y me dice que hay un problema y no me pueden dar mi licencia, que lo intente más tarde o en 30 minutos. Ya han pasado horas y no he podido tener mi licencia de 3 años al parecer. Mi cuenta está hecha, pero mi licencia aun no me la dan. que puedo hacer?
0 Me gusta
