Всем здравствуйте! Столкнулся с необычным пожеланием заказчика, помимо посчитанных обьемов иметь эти самые обьемы в виде солидов. Подобное делал с рудными телами в datamine и micromine , а с песком в civil чего-то догнать не могу, создал даже поперечники для loft, но чего-то не выходит каменный цветок:). Вот сижу и рожаю ежика:). Может кто сталкивался с подобным в AutoCAD? Заранее спасибо! Пример файла прилагаю
Solved by a.zemlyanskaya. Go to Solution.
привет, по-моему, это несложно довольно делается.
1. включаем в стиле поверхности видимость треугольников
2. с помощью команды EXTRACT OBJECTS получаем два набора 3д-граней
3. с помощью команды EXTRUDE нижнюю группу граней вытягиваем на глазок вверх, а верхнюю группу - вниз. в результате получится куча призм, пересекающих друг друга
4. с помощью команды INTERFERE находим пересечение двух групп солидов. команда генерит временный объект, поэтому в окошечке надо снять опцию удаления, и тогда солид останется после завершения команды. лишнее уберите, останется набор солидов, их можно объединить с помощью команды UNION
