При преобразование топографической съемки, оформленной в традиционном виде, в формат поверхности AutoCAD Civil 3D и попытке подключить файл Excel как источник данных( http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/4_10/ пункт 4) вылазит ошибка "Не удалось создать файла источника данных".
В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
Под какой системой работаете? Какая версия Екселя?
В порядке гипотезы, навскидку могу предположить, что работаете под семеркой и у вас не установлены эти компоненты. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=13255
Система window7 x64, офис 2010.
После связи с civilgeotools узнал, что необходимо установить 64 битный драйвер ODBC, но после двух часов поиска в интернет так и не нашел этот драйвер.....
Если есть ссылка на драйвер, скиньте пожалуйста.
После установки этого компонента стали прогружаться базы ms access, но они все значения отметок округляют до целых, а .xls так и не прогружаются.... выдается такая же ошибка.
Вообще-то екселевские файлы тоже должен цеплять. У меня подключает без проблем.
Смотрите описание компонентов:
This download will install a set of components that facilitate the transfer of data between existing Microsoft Office files such as Microsoft Office Access 2010 (*.mdb and *.accdb) files and Microsoft Office Excel 2010 (*.xls, *.xlsx, and *.xlsb) files to other data sources such as Microsoft SQL Server. Connectivity to existing text files is also supported. ODBC and OLEDB drivers are installed for application developers to use in developing their applications with connectivity to Office file formats.
После установки указанных выше компонентов все равно не работает.
Нужно что-нибудь настраивать дополнительно?
"попытке подключить файл Excel как источник данных" а никогда не связоваюсь в тамких случаях с Excel'ем - это всеравно, что жрать ЛСД - никогда не угадаешь, каким типом данных он отдаст очередную ячейку. Старый добрый .csv никогда не подводит!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
