Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Проблема в следующем:
необходимо создать множество участков разной площади, на заданной территории (т.е. ген план) ), на растоянии не менее 8 метров между собой (со всех сторон). Очень интересует, есть ли какие-нибудь стандартные инструменты для этого, или возможно кто-либо знает очень полезные рекомендации для выполнения данной задачи.
Программа для меня новая (попросили именно в "цивиле"), а времени очень мало, поэтому за любую конструктивную помощь очень благодарен заранее.
Очень похоже на задачу:
"Как нарисовать 7 перпендикулярных линий красного цвета, 2 из которых зелёные и 2 прозрачные?" :))
Ну самое простое - создать участок по всей площади, далее нарисовать трассы (важно чтобы на одной площадке с участком были расположены), а затем создать полосу отвода с отступом 4м от трасс.
Очень поддерживаю идею с полосой отвода - с помощью этого выдержите требование минимального расстояния между участками.
Уличная сеть же разбита уже на участке? Если да, можете полилинии в трассы превращать и следите, как было сказано, чтобы они были на одной площадке.
Затем участки, которые автоматически получатся, можно еще разделить по критерию, например, минимальной площади. Посмотрите инструменты создания участков.
