Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Интерполяция поверхности
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
443 просмотров, 2 ответов
Добрый день мастера цивила!!! Передомной встала проблема с интерполированием точек по поверхности, суть проблемы в следующем, когда я создаю (интерполирую) точки с шагом сетки 5 х 5 метров я не могу их включить в какую либо группу точек, приходится в ручную удалять исходные точки, а это очень друдоёмко, есть ли автоматизированый способ решения этой проблемы?
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alina_Yusupova
в ответ: Anonymous
Извлечь точки из поверхности (для этого надо сначала включить отображение точек поверхности), точки извлекаются автокадовскими точками, лежащими на своих отметках. Затем преобразовать эти точки в точки COGO. Лучше в параметрах команды по умолчанию задать описание точек, и тогда можно все автокадовские точки сразу выделить и преобразовать в сивиловские.
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
Если вы создаете точки по поверхности на сетке, то в параметрах можно настроить автоматическое присваивание эти точкам любого описания:
Когда точки будут созданы, они все получат одинаковое описание и это описание можно использовать, чтобы автоматически включить точки в какую-либо группу.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
