Здравствуйте!
Maya 2022.3 не реагирует на клавишу Enter.
Т.е. абсолютно любые действия требующие конечного подтверждения с помощью клавиши Enter не могут быть выполнены.
Например Попытка разрезать мультикатом от точки до точки нарисовать могу, а завершить и нанести это разрез на модель через нажатие на Enter нет.
Или перемещение через Snap Together Tool (это уже критично так как функция полностью становится нерабочей).
Сразу замечу были попытки Переустановки ПО, обновления, обновление дров на клаву, устранение ошибок, да даже попробовал через Экранную клаву(ответ один Не работает).
Ответы по типу "Ничего не знаю у меня всё работает" прошу не писать, только конкретные предложения из-за чего это может быть.
Заранее спасибо!
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: В maya не работает enter на клавиатуре
Solved by Rex44. Go to Solution.
Проблема на удивление банальна. Возможно у вас настроены некорректно символы десятичных знаков.
Maya использует по умолчанию точку (0.00), а при выборе настроек языка для страны, например для России, будет использована запятая (0,00).
Maya не любит запятые, и поэтому величина неназначется и нажатие клавишы Enter не приводит ни к чему.
Данную проблему, активно обсуждали на форуме в данной теме
Dmitry Chekhlov
CAD, CGI and Rendering Solutions Expert
dimson's Blog | Facebook | VKontakte | LinkedIn
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но данная проблема не со вводом цифровых значений в ноды, а с тем что программа не реагирует на Enter при выполнении действия требующие конечного подтверждения.
Я записал маленькое видео где на примере экранной клавиатуры это показал. И параметр "." в региональных стандартах не влияет на это.
Видео без звука. Не знаю будет ли оно корректно сохранено на форуме.
Да, понял о чем вы говорите.
Но я больше склоняюсь к настройкам клавиатуры и системным настройкам и к горячим клавишам в Maya.
Dmitry Chekhlov
Это у вас какой то частный случай, у меня в этом плане странности софта 2022.3 проявляются иначе-при работе с вертексами опорная точка (pivot) чудить начинает, решается галочкой PinComponentPivot в настройках инструментов move,rotate,scale. В документах грохните папку настроек майкину, вдруг сами чего накрутили.Если же изначально такой косяк -попробуйте вчистую переустановить майку.
Здравствуйте!
Частный случай это да, Переустановка не помогала(что странно).
Но снести настройки до нуля помогло. Что это было непонятно до сих пор.
@aakravtsov Рада, что вы нашли решение! Благодарю @Dmitry.Chekhlov и @Rex44 за то, что внесли свои предложения! 😀
