Olá!
A Comunidade Autodesk criou o Forum de Instalação e Ativação em Português para centralizar estas questões. Você provavelmente encontrará mais fácil soluções neste Forum Instalação e Ativação - Português .
Por este motivo, movemos seu post para cá : )
Caso tenha alguma questão relacionada ao uso e técnicas de 3ds Max ou Maya, não hesite em postar aqui no Forum 3ds Max e Maya em Português!
Obrigado!
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
essa mensagem aparece quando tento instalar a versão 2015 2016 2017 da versão para estudante,quem souber, pode me ajudar
Alguem me ajuda a solucionar esse erro na imagem....
Olá @Anonymous !
Deve haver um arquivo da UI do 3dsmax corrompido.
1 - Vá até:
C:\ Users \ seu_usuario \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsMax \ 201x - 64bit \ ENU \ en-US
2 - Delete a pasta UI
3 - Entre novamente no seu 3dsmax. (Lembrando que apagando esta pasta as configurações da sua interface vão fica como de "fábrica")
Esta pasta UI, vai ser criada de novo automaticamente.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Alguém pode me ajudar, estou tendo esse pequeno problema quando vou instalar o 3dsmax2017. Eu já havia instalado ele antes, porém acabei desinstalando, agora não instala mais. Ajuda
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
