Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как создать марку трубопровода?
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
1545 просмотров, 11 ответов
Здравствуйте!
Такую марку я могу сделать сам
Как мне сделать вот такую марку для трубопровода?
Только не нужно писать, что стандарными срдствами это сделать нельзя - я и сам знаю. Как сделать не стандартными. Где находятся парметры для трубопроводов в самой программе? dll или xml ??? а может в txt ???
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Severnik
в ответ: Anonymous
В программе есть системные параметры "внутренний диаметр" и "наружный диаметр" может можно как-то вытащить эти параметры (может в базу данных) и там отнять одно из другого создав новый параметр ....
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 12
в ответ: Severnik
Вот об этих параметрах я и говорю как раз. Именно необходимо их системно как то поменять захватив или исправи формулу в каком то файле. Скорее всего данные парметры находятся в каких то файлах типа XML или DLL хотя скорее в ХML,  но в каком конкретно я пока не нашел. Поэтому и спрашиваю.
Сообщение 4 из 12
Severnik
в ответ: Severnik
Если других вариантов не будет, можно создать собственный параметр толщины стенки, заполняемый вручную. Конечно это не автомат, но какое-то решение.
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 12
в ответ: Severnik
Не..можно проще... просто во время работы создавать типоразмер. И метку ставить по параметру "Марка и типоразмер" В дальнейшем используя данный шаблон не придется менять трубы так как всеравно пользуешься гостированными диаметрами и стенки одни и те же.
Сообщение 6 из 12
в ответ: Anonymous
НО САМОЕ ИНТЕЕРСНО ЧТО В СПЕЦИФИКАЦИИ REVIT СЧИТАЕТ ТОЛЩИНУ СТЕНКИ тока не понятно нахрена(следим за чистотой речи.Модератор) зачем это в спецификации учитывать Удивленный
Сообщение 7 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Вот ответ на вопрос.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 8 из 12
Nurlan-A.
в ответ: Anonymous
odegov.s написано:
НО САМОЕ ИНТЕЕРСНО ЧТО В СПЕЦИФИКАЦИИ REVIT СЧИТАЕТ ТОЛЩИНУ СТЕНКИ тока не понятно нахрена это в спецификации учитывать Удивленный
Это для расчетов нужно.
Сообщение 9 из 12
в ответ: Anonymous
Ролик в посте 7 мой. У меня в спецификации ревит считает толщину стенки для того чтобы корректно указать вручную параметр "толщина стенки" в марке трубопровода
Сообщение 10 из 12
в ответ: Anonymous
Всем спасибо! Решение найдено. Блог Татьяны Бех
Сообщение 11 из 12
в ответ: Anonymous
Если кому интересно, то вот мое решение этой задачи
http://aelunin.blogspot.com/2012/09/revit-db-link-sql-server.html
Сообщение 12 из 12
lenavdoremire
в ответ: Anonymous
Не знаю как вы, но мы водогазопроводные трубы отмечаем улсовным проходом Dy, а электросварые наружным с толщиной стенки Dnxs.
Толщину стенки МОжно вныосить вручную, с помощью спецификаций, но  у нас два разных типов труб. ПРидется постонно перключать метки трубопроводов.
Я отметила трубопроводы условным диаметро Dy, а над штампом "Размеры трубы ø50, ø65 читать как ø57х3, ø76х3 соответственно."
и радуюсьВеселый
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
