퓨전) 리무브가 안보이는데 어디갔죠??
Seokjingu
Seokjingu
화면에 보이는걸 전부 복사해온거라 위에 몇개만 지우고 싶은데
삭제하면 다 날라가는 상황이고
리무브가 있었던거 같은데
또 제가 못찾나요??
nkhc0506
퓨전에서  객체를 제거(Remove) 할 때 주로 사용하는 방법은 브라우저를 이용한 객체 선택 후 제거 하는 방법입니다.
다만, 브라우저에 많은 객체가 존재하는 경우 일일이 찾아 비교 후 제거 해야 하는 불편함이 발생할 수 있습니다.
이러한 경우 추가로 사용할 수 있는 방법이 "선택 필터"를 이용한 방법입니다.
질문하신 방법과 같이 작업 공간에서 직접 객체를 제거하기 위해서는 "선택 필터"의 옵션을 변경할 필요가 있습니다.
"선택 필터"의 옵션은 작업 공간에 존재하는 모든 객체를 선택할 수 있도록 기본 설정이 되어 있습니다.
이 설정으로 인하여 작업 공간에서 선택된 "본체"는 본체를 구성하고 있는 모든 요소들(점,선,면 등등)이 모두 선택된 상태로 본체만 선택 했을 때 나타날 수 있는 "제거" 항목이 표시 되지 않습니다.
"본체"를 제거하기 위해서는 선택 필터 항목 중 "본체"만 지정되어야 "제거" 버튼이 나타난다고 간단하게 설명 드릴 수 있겠습니다.
본체가 여러 개 일 때 와 하나 일 때 "선택 필터" 또는 다른 선택 방법을 이용할 수 있습니다.
그에 대하여 간략하게 설명 드립니다.
첫번째, 본체의 수가 하나 이상 일 때
"선택 필터" 기본 설정은 모든 객체들을 선택 할 수 있도록 설정되어 있음.
"모두 선택" 체크 해제 후 "본체" 만 체크
"제거" 항목 나타남.(본체가 하나 또는 하나 이상 일 때 상관없이 사용)
두번째,본체가  하나 일 때
해당 본체에 마우스 커서 이동 후 좌측 버튼 1초 이상 누름.
그림과 같은 팝업 메뉴가 나타나면 "상위" 탭 선택 후 추가 "본체" 선택
"제거"항목 나타남.
위와 같은 방법을 활용하여 보다 원활한 작업 되시기 바랍니다.
답변이 유용하였다면 "좋아요"를,
문제 해결에 도움이 되셨다면 다른 사용자들에게 참고가 될 수 있도록 "솔루션 수락"을 눌러 주세요.
Sang Gyoon Noh (Fusion)
hyosun_jung
안녕하세요~ 좋은 질문을 해주셔서, 또 다른 기능도 알아가네요! 감사합니다 😊 문제해결에 도움이 되셨다면~ 답변자분께 솔루션 수락을 눌러주세요!
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
hyosun_jung
오! 이런 세부 기능이 있었다니~ 정말 유익하네요! 다음번에는 쉽게 해결할 수 있겠어요 😊
