일반적으로 차량 외관 모델링 하는 방법은 2가지 입니다.
전통적인 방법으로 는 세페이스 모델링을 기반으로 작업하는 방식이 있고요.
서페이스 모델링으로 작업하려면 3D 공간상에 캐랙터 라인 생성을 얼마나 잘하느냐가 관건이 됩니다.
최근에는 프리폼(번역 기능 상 자유형 ㅡㅡ)을 사용하여 모델링하는 방식을 많이 사용합니다.
프리폼의 경우 시각에 의존하고 감각에 많이 의존하여 작업하게 됩니다. 일반적으로 면이 울어버려 모델링을 망치는 경우가 많이 발생하는데 이는 기술적인 언어로 조언 드리기는 어려우며 많은 모델링 경험을 하여 경험적인 실력을 키울 수 밖에 없습니다.
제시하신 형상은 상당히 목잡하므로 누군가 틀을 잡아드리는 것은 어렵다고 생각되고요.
인터넷 상에서 Fusion을 활용한 자동차 모델링 영상이 많이 나와 있으니 이를 참고하여 학습하셔야 할 것 같습니다.
무례하게 느낄 수도 있는 질문인데...ㅠ 친절한 답변 감사드립니다!!!
@g9u3611nE6AZ3 님, 커뮤니티는 누가 대신 모델링 해주는 공간은 아닙니다.
스스로 직접 해야 실력도 향상될 수 있습니다. 작업 과정중에 어려움을 만나면 그때 다시 질문 주세요.
Autodesk Community
@g9u3611nE6AZ3 안녕하세요, 앞에 두분께서 친절히 답변해주셨듯이, 하나하나 차근차근 해나가시면서 질문을 해주시면 더 좋을듯 합니다. 자주들러서 궁금한 점을 상세히 질문하시면 친절히 답변해주실거에요!
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
@hkchuNEZV2 난해한 질문에도 친절히 답변해주셔서 감사합니다, 항상 큰 힘이 됩니다! 😊
역시 경험이 많으셔서 찰떡같이 이해하고 답변해주셨군요! 배려에 감사합니다~😀
