Programmfehler Inventor Professional 2025.1.2
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin auf folgenden Fehler in Inventor Professional 2025.1.2 gestoßen.
Bei einem vorhandenem Volumenkörper und einer Skizze, erscheint beim Erstellen einer einfachen Extrusion eine Fehlermeldung, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gibt.
Der Fehler tritt an allen PCs, bei denen ich es getestet habe, auf.
Der Fehler tritt auch nach einem erfolgreichen Update auf die aktuelle Version auf.
Ich sende Ihnen im Anhang die Bauteildatei mit Screenshot.
Es handelt sich um die letzte Extrusion, die ich "ProblematischeExtrusion" benannt habe. Ich möchte die Extrusion zwischen der darüber und darunter liegenden Fläche erstellen, um das Volumen zwischen den Flächen genau zu füllen. Die Extrusion sollte mit dem vorhandenen Bauteil verbunden werden, da ich anschließend die entstandene Kante dazwischen abrunden möchte.
Ich vermute, der Fehler hat mit dem „automatischen Zusammenfügen“ der Volumenkörper bei der Extrusion zu tun. Wenn stattdessen ein separater Volumenkörper erstellt wird, tritt der Fehler auf wenn diese anschließend kombiniert werden sollen.
Ich habe auch erfolglos versucht die Funktion Heften dafür zu verwenden.
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
4 Comments
Please update to 2025.2
CAD-Schlumpf
I updated to the newest version but I still can't combine the solids.
If this is a random issue, you can ask for help on the forum:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/bd-p/78 (english)
Here we propose new features, and the functionality itself is available, so no one here will do anything about it.
CAD-Schlumpf
Thank you, i did it.
Can you please delete my first message in this wrong forum?
