Inventor. : Hachures dans les plans
Olivier_75
Olivier_75
Salut,
J'aimerais savoir s'il était possible de faire en sorte que les hachures soit de plus nature.
Exemples. :
- Une hachure pour le béton
- Une pour l'acier
etc...
Comment faire pour que cela soit en cohérence avec les choix de la matière dans le model (IPT ou IAM)
Merci
Olivier
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
401 Visites
12 Réponses
Replies (12)
ThomasB44
Salut @Olivier_75
Il faut régler cela dans le style/norme
Importer les matières de ta bibliothèque et établir la correspondance entre chaque matière et chaque hachure par défaut.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Olivier_75
Salut @ThomasB44
Je te remercie pour ta réponse.
J'ai fait ta procédure.
Mais le problème, c'est que dans le plan cela ne se met pas à jour automatiquement.
Malgré avoir ferme le dessin, relancer inventor ou clique sur Mettre à jour (Styles)
Merci
Olivier
0 J'aime
ThomasB44
Logiquement, il suffit de mettre à jour les styles par rapport à ta bibliothèque.
Qu'est ce que tu as lorsque tu édites un hachure ?
Si la matière d'un composant est définie dans la table de mappage des motifs de hachures, le motif Par matière est utilisé chaque fois que le composant est vu en coupe. Dans le cas contraire, le motif de hachures défini dans le style de hachures attribué à l'objet Hachures de coupe dans Valeurs par défaut des objets est appliqué et l'option Par matière est désactivée pour le composant.
Thomas
0 J'aime
Olivier_75
Voila ce que j'ai dans Norme.
- Acier
- Béton
- Béton Armé
0 J'aime
ThomasB44
Si tes matières possèdent une hachure par défaut dans l'éditeur de styles/norme/valeur par défaut des hachures, alors, lorsque tu édites une hachure dans la vue en coupe d'un plan tu dois voir que le motif est grisé, et si ce n'est pas le cas, la case "par matière" doit être cochée.
Pour un nouveau plan, cette case devrait normalement être cochée automatiquement, puisque l'association existe.
Pour un ancien plan, il me semble que lors de la mise à jour du style, l'association de hachure se fait également, mais je n'en suis pas certain. Il faut vérifier ce point.
Thomas
0 J'aime
Olivier_75
Je viens de faire la création d'un affaire simple.
Paramètre de base inventor, en créant seulement 1 matériaux (Béton Armé).
Le dessin c'est celui d'inventor.
Et, même avec cela, cela ne fonctionne toujours pas. Là je suis perdu.
Est ce qu'il faut a chaque fois double-clique sur chaque pièce pour changer les hachures, cela va vite chronophage...
0 J'aime
ThomasB44
Normalement non, c'est le but de la configuration du style, ne pas avoir à changer manuellement chaque hachure.
Peux tu m'envoyer ou partager ici le fichier exemple que tu as préparé ?
Thomas
0 J'aime
Olivier_75
Salut @ThomasB44 ,
Voici le dossier TEST "dessin" des captures précédent.
Merci
Pour info, c'est avec Inventor 2025
0 J'aime
ThomasB44
J'ouvre ton dessin, j'édite une hachure, je vois que je ne peux pas cocher "par matière"
Donc l'association d'une hachure avec une matière ne se passe pas correctement
Dans le style j'ai saisir à nouveau l'association, en utilisation "Importer des matières" "A partir du fichier" et je vais chercher tes 3 pièces, avec tes 3 matières. Je saisi un motif pour chaque matière.
Et j'enregistre le style local.
Je retourne sur le dessin, la case "Par matière" est disponible, mais non cochée.
Une vue déjà posée ne voit malheureusement pas son style de hachure changer.
Je pose une nouvelle vue en coupe :
Les hachures sont correctement associées à leurs matières respectives.
Thomas
0 J'aime
Olivier_75
Salut @ThomasB44
Encore merci pour ton aide.
J'ai suivi ta procédure et cela fonctionne sur le modèle que je t'ai envoyé.
Une dernière chose. :
Comment fais-tu lorsque, tu as déjà fait ton plan avec les vues et coupes.
Comment faire pour mettre à jour les vues et coupes.
Merci
Olivier
ThomasB44
Solution acceptée
Malheureusement, comme la vue a été posée sans association "par matière", il faut aller cocher la case sur chaque hachure. Dommage, ce n'est pas intégré comme fonctionnalité, à moins que je n'en connaisse pas le moyen.
Voici une solution de contournement :
- Aller dans l'outil de sélection/Modifier la sélection des filtres :
- Régler sur filtre personnalisé, décocher tout, cocher Hachurer
Faire un cadre de sélection, comprenant l'ensemble de la feuille de dessin pour sélectionner toutes les hachures, puis clic droit/réseau/par matière, jusqu'à obtenir la petite coche
Après :
Une autre alternative consiste à utiliser iLogic, mais il me semble que tu préfères les solutions natives et sans programmation.
Thomas
0 J'aime
Olivier_75
Alors, je viens de faire ta solution contourne.
Cela fonctionne.
Merci beaucoup pour ton aide.
