Inventor. : Cartouche + Image (QR-Code)
Olivier_75
Olivier_75
Salut,
Est-il possible de faire en sorte que chaque plan est son propre QR-CODE.
Actuellement, je suis obligé de faire un cartouche par plans à cause de c'est QR-CODE.
Pour info, tout mes QR-CODE sont dans un dossier.
Puis-je mettre un chemin ou autre pour résoudre cela.
Merci
Olivier
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
202 Visites
3 Réponses
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @Olivier_75
Le fait que l'image soit dans le cartouche pose problème je pense. Un cartouche est conçu de manière à être identique d'un dessin à un autre, avec des champs textuels qui sont variables. Changer une image dans un cartouche n'est donc pas une solution à mon avis.
Si l'image est apposée en dehors du cartouche, tu peux insérer manuellement la bonne image avec le bon chemin, et ce pour chacun de tes documents.
Si le chemin est connu à l'avance (une iPropriété par exemple) ou logique (même nom, même emplacement), l'opération pourrait être automatisée avec iLogic.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @Olivier_75
Je viens d'accepter certaines réponses de @ThomasB44 comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
0 J'aime
