Comunidad
InfraWorks - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Infraworks.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo copiar y pegar decoración lineal en InfraWorks?
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
admeza
68 Vistas, 5 Respuestas
Hola!
Coloqué dos elementos con la herramienta de decoración lineal (las zona verdes y los árboles) en esta calle. Saben cómo puedo copiar y pegar esos mismos elementos en otras calles? O crear un estilo de calle con esos atributos.
Agradezco su ayuda 🙂
@admeza para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Copiar y pegar decoración lineal. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
vanmiguelm
en respuesta a: admeza
Saludos estimado @admeza
  1. Si es decoración en carreteras compuestas.
    Puedes guardar la sección transversal que guardará las decoraciones, de tal forma de luego en otra vía, simplemente elegir REEMPLAZAR LA SECCIÓN por la guardada.
    Para guardar la sección transversal con sus decoraciones en carretera compuesta, haz click derecho en la vía y elige la opción AÑADIR A BIBLIOTECA:
  2. Si es una carretera de planificación.
    En este caso debes crear un estilo y añadir las decoraciones, de tal forma que luego asignes ese estilo a otra carretera de planificación.
    Cuando creas un estilo, tienes la opción de también en estas carreteras crear decoración.
Espero esto te sea útil, un saludo cordial.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 6
joaquim.moral
Hola @admeza,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @vanmiguelm a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community & English - AutoCAD Electrical, Mechanical and Plant 3D products
Mensaje 4 de 6
admeza
en respuesta a: vanmiguelm
Hola! @vanmiguelm Gracias por tu respuesta. He tratado de colocar las decoraciones al momento de realizar el estilo de la calle, pero la ventana de editar el estilo se cierra y no coloca nada.
Mensaje 5 de 6
admeza
Actualización: Desinstalé e instalé el programa y me funcionó la paleta de estilos. Gracias!
Mensaje 6 de 6
vanmiguelm
Hola estimado @admeza
Nos alegra mucho haberte ayudado!
Éxito en el proyecto y hasta pronto.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
