お知らせ
2024 年 12月中に 10 年以上前に投稿されたコンテンツをアーカイブすることとなりました。詳しくは FAQ ページをご覧ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ロフト レールエラー
11件の返信11
解決済み
返信
メッセージ1/12
6682 件の閲覧回数, 11 件の返信
ロフト レールエラー
http://a360.co/2zwX8kS
エラーの原因がわかりません。
なぜロフトできないのでしょうか。
11件の返信11
メッセージ2/12
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
添付して頂いたデータが上手く見れなかったので、
憶測ですが、確認して頂きたいことして、
レールを設定しなければ面は作成されますでしょうか?
そして、レールは、他のスケッチと交差していますでしょうか。
また連続性の定義は何か設定しているのでしょうか?(現在は英語になっている部分)
メッセージ3/12
次のアカウントへの返信: TerukiObara
なぜかパブリックリンクも添付ファイルも開けない状態です。
別のファイルは開けるようです。。
http://a360.co/2zQW2Vg
ありがとうございます。
レール設定なしで面は作成されました。
交差していました。
connected と 方向 という所ですよね?
よくわからないのですがconnectedになっています。
メッセージ4/12
TerukiObara
一番下の添付のデータを開くことができました。
じっくり確認できませんでしたが、形状が複雑なため計算できないのかもしれません。。。
ダミーで押し出したサーフェスと接線関係で面をつくると近い形にはなりました。
画像とデータを添付します。
メッセージ5/12
kandennti
b1015198さん こんにちは
確信持てないのですが、ファイル名が日本語の場合上手くUp出来ないのかも。
"ロフトが上手くいかない" と言うレスが目に付くので生意気にも少々・・・。
個人的には、ロフトコマンドは2つ以上の断面を指定して
各断面を通過する面を作成するコマンド と認識しています。
こんな断面が存在していて、ロフトを作ると
こんな感じですね。
ガイドタイプは各断面-断面間をどの様に通過させた
面を作成するか? と認識しています。
(頂点ウンヌンもありますが)
先程の断面に対し、こんなうねった感じの曲線を作成し
レールとして指定すると、こんな感じに出来上がります。
(中心線タイプを試しましたが、上手くいかなかった…同一形状のプロファイルであれば出来るのかな?)
と記載してみましたが、恐らくご存知かと思います。
今回の形状の場合、赤矢印がプロファイルで、
青矢印がレールとして指定されて上手くいかないのだろうと思います。
恐らく一番の問題は、緑印部分です。
プロファイルの端点同士が一致してしまっている為です。
これは他のCADのロフトコマンドでも、恐らくエラーになります。
(面がうねり過ぎるのでは…)
じゃあどうするか? ここは逆転の発想です。
問題になりそうな両端付近に新たなスケッチを作成。
先程のレールとしていた青矢印と追加した2本のスケッチを
プロファイルとし、先程プロファイルとしていた赤矢印を
レールとして指定すると、こんな感じです。
”両端どうするの?” となると、パッチぐらいしか思い付きません・・・。
(面の接続性とか問題ありますが)
ロフト面作成のコツは、各断面をある程度距離を保つことです!
・・・画像から作成するのであれば、スカルプトも有りかな?
メッセージ6/12
ありがとうございます。
ダミーで押し出したサーフェスはどのような役割をしているのですか?
この押し出しの行為がなぜ必要なのかわかりません。
>>接線関係で面をつくる
スケッチに接線の拘束を入れてそのままロフトで繋いでも結果は同じ?ですよね?
ロフトでプロファイル選択しているのはスケッチですよね?
メッセージ7/12
adachitech7
プロファイルを端点、スケッチ10、端点の順番に選択し、スケッチ8とスケッチ9をレールとして使うと上手く面を貼ることができました。
元々のやり方は両端付近で面が捻じれてしまって自己交差のような状態になっているのではないかと思います。
内部の形状定義方法に詳しい訳ではないので良く分からないのですが。
メッセージ8/12
次のアカウントへの返信: adachitech7
キャプチャ.PNGありがとうございます。
このデータにもある交差曲線についてお聞きしたいことがございます。
以前ご説明をしてもらい理解はできたのですがなぜ画像のようになってしまうのでしょうか。
交差曲線はスケッチとスケッチが重なった部分が投影されるという認識です。
http://a360.co/2BnPUQw
メッセージ9/12
adachitech7
これは平面のスケッチが少し外側に膨らんでいるからですね。
これを水平の補助線(コンストラクションライン、点線)の内側に入るよう修正すれば上手く投影できます。
メッセージ10/12
ありがとうございます!
メッセージ11/12
kandennti
点をプロファイルにする発想はありませんでした・・・。
こちらの方が、お手軽で綺麗ですね。
>b1015198さん
確かに、何に対してG1,G2を指定しているのかわかりませんね。
スケッチであれば、スケッチ平面の法線方向のような気がしますし
面のエッジであれば面に対してのような気がしますし・・・。
メッセージ12/12
adachitech7
次のアカウントへの返信: kandennti
@kandenntiさん、三角の面をロフトで貼るときはこの方法を使った方が綺麗にできる感じがします!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
