適用対象外
11-29-2017
12:55 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
Link copied
添付して頂いたデータが上手く見れなかったので、
憶測ですが、確認して頂きたいことして、
レールを設定しなければ面は作成されますでしょうか?
そして、レールは、他のスケッチと交差していますでしょうか。
また連続性の定義は何か設定しているのでしょうか?(現在は英語になっている部分)
なぜかパブリックリンクも添付ファイルも開けない状態です。
別のファイルは開けるようです。。
ありがとうございます。
レール設定なしで面は作成されました。
交差していました。
connected と 方向 という所ですよね?
よくわからないのですがconnectedになっています。
一番下の添付のデータを開くことができました。
じっくり確認できませんでしたが、形状が複雑なため計算できないのかもしれません。。。
ダミーで押し出したサーフェスと接線関係で面をつくると近い形にはなりました。
画像とデータを添付します。
b1015198さん こんにちは
確信持てないのですが、ファイル名が日本語の場合上手くUp出来ないのかも。
"ロフトが上手くいかない" と言うレスが目に付くので生意気にも少々・・・。
個人的には、ロフトコマンドは2つ以上の断面を指定して
各断面を通過する面を作成するコマンド と認識しています。
こんな断面が存在していて、ロフトを作ると
こんな感じですね。
ガイドタイプは各断面-断面間をどの様に通過させた
面を作成するか? と認識しています。
(頂点ウンヌンもありますが)
先程の断面に対し、こんなうねった感じの曲線を作成し
レールとして指定すると、こんな感じに出来上がります。
(中心線タイプを試しましたが、上手くいかなかった…同一形状のプロファイルであれば出来るのかな?)
と記載してみましたが、恐らくご存知かと思います。
今回の形状の場合、赤矢印がプロファイルで、
青矢印がレールとして指定されて上手くいかないのだろうと思います。
恐らく一番の問題は、緑印部分です。
プロファイルの端点同士が一致してしまっている為です。
これは他のCADのロフトコマンドでも、恐らくエラーになります。
(面がうねり過ぎるのでは…)
じゃあどうするか? ここは逆転の発想です。
問題になりそうな両端付近に新たなスケッチを作成。
先程のレールとしていた青矢印と追加した2本のスケッチを
プロファイルとし、先程プロファイルとしていた赤矢印を
レールとして指定すると、こんな感じです。
”両端どうするの?” となると、パッチぐらいしか思い付きません・・・。
(面の接続性とか問題ありますが)
ロフト面作成のコツは、各断面をある程度距離を保つことです!
・・・画像から作成するのであれば、スカルプトも有りかな?
ありがとうございます。
ダミーで押し出したサーフェスはどのような役割をしているのですか?
この押し出しの行為がなぜ必要なのかわかりません。
>>接線関係で面をつくる
スケッチに接線の拘束を入れてそのままロフトで繋いでも結果は同じ?ですよね?
ロフトでプロファイル選択しているのはスケッチですよね?
プロファイルを端点、スケッチ10、端点の順番に選択し、スケッチ8とスケッチ9をレールとして使うと上手く面を貼ることができました。
元々のやり方は両端付近で面が捻じれてしまって自己交差のような状態になっているのではないかと思います。
内部の形状定義方法に詳しい訳ではないので良く分からないのですが。
ありがとうございます。
このデータにもある交差曲線についてお聞きしたいことがございます。
以前ご説明をしてもらい理解はできたのですがなぜ画像のようになってしまうのでしょうか。
交差曲線はスケッチとスケッチが重なった部分が投影されるという認識です。
これは平面のスケッチが少し外側に膨らんでいるからですね。
これを水平の補助線(コンストラクションライン、点線)の内側に入るよう修正すれば上手く投影できます。
>adachitech7さん
点をプロファイルにする発想はありませんでした・・・。
こちらの方が、お手軽で綺麗ですね。
>b1015198さん
確かに、何に対してG1,G2を指定しているのかわかりませんね。
スケッチであれば、スケッチ平面の法線方向のような気がしますし
面のエッジであれば面に対してのような気がしますし・・・。
@kandenntiさん、三角の面をロフトで貼るときはこの方法を使った方が綺麗にできる感じがします!
