コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
パイプの長さ(実長)計測について
20件の返信20
解決済み
返信
メッセージ1/21
qf-h.mieru
1281 件の閲覧回数, 20 件の返信
パイプの長さ(実長)計測について
毎度お世話になっております。
以前にも数名の方の投稿がありましたが、私が作成したパイプデータでは
以前の投稿内容の操作方法では、長さを求めることができませんでした。
求めたいのは、パイプの中心線(円中心)の実長が解ればと...
ご教授をお願い致します。
タグ(2)
20件の返信20
メッセージ2/21
TerukiObara
次のアカウントへの返信: qf-h.mieru
平面を作成してスケッチで交差をつくってオフセットにて中心ラインをつくり、Ctrlキーを押しながら作成した中心ラインを選択していくと、右下に長さが表示されるので、それで計測してく方法でしょうか。私の思いついた方法は。参考になれば幸いです。
動画も添付します。
https://autode.sk/3a4GU9I
メッセージ3/21
qf-h.mieru
次のアカウントへの返信: TerukiObara
TerukiObaraさん
ご教授ありがとうございます。
やはり、ご教授頂いたアナログな方法しかないですか。
できれば、もとっ簡単に計測できないかと想い投稿させて頂きました。
本日(5/31)1日、他の方の教授を待ってみます。
メッセージ4/21
adachitech7
@qf-h.mieru さん、
下図のように3Dスケッチで中心線を作りました。これを一つ一つ長さ計測して合計してもいいのですが、今回はシートメタルの展開機能を使って長さを求める方法をご紹介します。(これはこれで手間ですが。。。)
メッセージ5/21
qf-h.mieru
次のアカウントへの返信: adachitech7
adachitech7さん
ご教授ありがとうございます。
添付データも確認させて頂きました。確かに手間ですね(泣)
TerukiObaraさんの操作+αですね。
しかし、Fusionの操作方法の勉強にはなりました。
メッセージ6/21
gymnyan-man
こんにちは。
計測ではなく計算で体積を断面積で割るのではだめなんでしょうか。
電卓で割り算を一回するだけなので10秒ほどで長さが求められます。
電卓が無ければFusionの適当な入力ボックスに70840.5/20.42でエンターを押しても出てきます。
メッセージ7/21
qf-h.mieru
次のアカウントへの返信: gymnyan-man
gymnyan-manさん
ご教授ありがとうございます。
「目から鱗が落ちる」とは、正にこのことですね。
Fusionの機能に頼りすぎて、単純な計算をすることを忘れておりました。
製図台で設計している時代は、電卓を弾いておりました。
今はCADが普及し、全てをCAD操作で完結させようと考え
単純な発想ができなくなっている様です。
メッセージ8/21
kandennti
@qf-h.mieru さん こんにちは。
これはアドインで作れる気がするので、時間をください。
メッセージ9/21
qf-h.mieru
次のアカウントへの返信: kandennti
kandenntiさん
是非、よろしくお願い致します。
アドインが完成したら、活用させて頂きます。
メッセージ10/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
親知らずが痛くなると言う、想定外の事が起こり(歯医者に行ったけど
抜けなかった・・・)遅くなりましたがアドインが、出来ましたのでご紹介。
他の複数のコマンドも利用可能となってしまいますが、こちらのアドインを
登録し起動して頂くと、”中心線長さ” と言うコマンドが利用出来るように
なります。
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_GOKOTAI
言葉では伝わりにくいのですが、面の両端のエッジが円になっている面のみ
中心線を求め、合計長さを表示します。
(直接中心線の長さを取得する機能がAPIに無いため、チョロチョロ計算してます)
おかしい部分や不明点があれば教えて頂ければ、対応します。
メッセージ11/21
qf-h.mieru
kandenntiさん
ありがとうございます。
早速、試させて頂きました。
まだ、細かなところまでは確認できておりませんが
これから、設計検討段階で頻繁に使用させて頂くと
想いますので、助かりました(喜)
メッセージ12/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
円筒・円錐形状の中心線を求める良い方法を思いついたので修正しました。
円筒・円錐形状に関しては、端面の形状がどの様になっていても測定可能になって
います。(先端が斜めの場合は、最長の長さで算出しています。)
現状、確認出来ている未対応の形状は
・トーラスのカット面が中心に向かっていない形状
・スプラインにパイプコマンドで作成したような形状
(GOKOTAI Ver0.0.12)
メッセージ13/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
小出しにして申し訳ないのですが、多くのトーラス形状に対応させる様に
修正しました。
正直に書けば、”ドーナツを水平に切り、一口かじった” 様な形状が
正しく取得出来ない事を確認しています。
(トーラスの外周ループが1個になっているもの)
(GOKOTAI Ver0.0.13)
メッセージ14/21
kandennti
意地になって取り組んだ結果、中心線が3Dなスプラインに
なるような形状でも、中心線長さの測定が可能になりました。
例えば、コイルコマンドで作った形状でも測定可能です。
これにより、配管のような場合のみならず、ハーネスの長さの測定が
可能となりました。
処理が込み入っている為、他の種類の形状より結果の表示に時間がかかります。
”全て問題無く測定可能” と言う訳では無いです。
測定が出来ない、正しくない等の場合は、サンプルデータを提示して頂ければ
可能な限り対応します。
(GOKOTAI Ver0.0.14)
メッセージ15/21
qf-h.mieru
kandenntiさん
毎度、お世話になっております。
昨日は、会社のネット環境が悪く、アドインを試す時間がありませんでしたので
今朝、試したところ、アドインができませんでした。
今回(前回と同じ)インストールした手順を、添付に纏めております。
手順に不備があれば、ご教授願います。
メッセージ16/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
申し訳ないです。昨夜、起動しない事に気が付き修正しました。
手順は記載されているもので正しいです。
(Ver0.0.15)
又、面を選択出来るものの測定していない場合が有る事に気が付きました。
(中心線がスプラインになるものです。)
最初に添付して頂いた中心線が直線・円弧になるものに関しては
問題無いはずです。
メッセージ17/21
qf-h.mieru
kandenntiさん
貴重なお時間を割いて、ご対応頂きありがとうございました。
アドインの実行は可能となり、直線・円弧の組合せは
計測できました。
しかし、添付の場合の計測が不可でした。
お手すきの時にでも、ご検討頂けると幸いです。
メッセージ18/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
>アドインの実行は可能となり、直線・円弧の組合せは計測できました。
早いお返事ありがとうございます。昨夜直しておけばよかった・・・。
>しかし、添付の場合の計測が不可でした。
画像とf3dファイルが異なってます。
その黒いパイプ(チューブ?)部分のみで構わないので、添付して
頂けないでしょうか?
需要が有りそうな事が分かったので、何とか対応したいと思っています。
(処理が遅いことも改善したい・・・。)
メッセージ19/21
qf-h.mieru
kandenntiさん
申し訳ありません、違うファイルを添付していました。
ご対応よろしくお願い致します。
メッセージ20/21
kandennti
@qf-h.mieru さん
測定出来るように修正しました。(Ver0.0.16)
Fusion360では、このタイプの面が作成されないと思うので、他のCADで作成された
ものの様に感じてます。
今更ですが、測定結果で表示させる小数点以下の桁数ですが、基本設定のこちらの
設定に依存しています。
又、表示させる長さの単位ですが、ドキュメントで設定されている単位に依存します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
