コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
オブジェクトのプレス・プルがエラーになる
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
kengo_bmx
352 件の閲覧回数, 5 件の返信
お世話になります。
はじめてのfusion 360で人型のスーツを作っています。
スーツの全体に厚みを1mmつけたいと思っています。
しかし、最大で0.1mmぐらいしか厚みをつけることが出来ず、下記のエラーが出力されます。
エラー: 選択した面を適切な許容差範囲内でオフセットできませんでした。
オフセット/厚さの値を調整するか、面の選択を変更してください。
他のかたの投稿も見たのですが、いまいち解決方法が分かりません。
フォームに変換して厚みをつけるなど、何かいい方法はありますでしょうか?
ご回答していただけると助かります。
よろしくお願いします。
5件の返信5
メッセージ2/6
adachitech7
次のアカウントへの返信: kengo_bmx
@kengo_bmx さん、
もう既にソリッドボディになっているようです。履歴のどの時点でエラーが出ますか?
ざくっと見たところフォーム終了時点で厚みがついているようですが。。。
メッセージ3/6
kengo_bmx
次のアカウントへの返信: adachitech7
@adachitech7 さん
ご返信ありがとうございます。
フォームの時点で厚みはついているのですが、計測をしたところ、下記のように0.041mmになっています。
この厚みを1mmにしたいです。(スーツ全体の厚みを1mmにしたい)
しかし、ソリッドモデルの状態でプレス・プルをするとエラーがでるという状況です。
メッセージ4/6
Bunga777
横から失礼します。
現状0.04㎜のものを1㎜ということは、25倍の厚みということになり、ちょっとそれは無理なのでは?と思いました。
直前に尺度変更もされているようなので、単位が違うのかなという気がしなくもない。
あと、ボディをこれだけ分割してしまってからだと難しいので、直すならば履歴をが~~っと前まで戻して、フォームを抜ける所かフォーム内で厚み調整をしてから分割に取り掛かるのが定石かなと思いました。
メッセージ5/6
kengo_bmx
次のアカウントへの返信: Bunga777
@Bunga777 さん
ご返信ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。フォームのところからやり直します。
これからは最初から寸法を決めた状態でやります。1つ勉強になりました。
メッセージ6/6
mari.shimode
@kengo_bmx さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
お二人からの返信が参考になったようですので、解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
