@apollo.black.sk さん こんにちは。
この状態を滑らかに直すのは、出来ない事は無いかも知れませんが
難しいと思います。
正解ではありませんが ”自分がやるのであれば” と言う方法です。
念の為ですが、Fusion360のメッシュの機能は "スキャンデータから
CAD(サーフェス・ソリッド)を作成するための機能では無い" と
されています。 が、個人的には結構出来るとは感じています。
メッシュのデータを利用したいため、こちらに添付されているデータを
使用して話を進めます。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/messhubodino-fen-ge/m-p/11119004#M35854
まず、やり直しが出来るようにしたいため "履歴をキャプチャする" に
切り替えます。
続いて、メッシュの面が個人的には多すぎると感じる為、"メッシュ" タブ
"修正" パネルの "削減" コマンドを使用します。
とりあえず左前脚だけ進めます。
続いて、"フォーム" タブに切り替え、"作成" パネルの "円柱" で近い形を作り、
"移動" で大まかな位置に合わせます。
次に、”修正” パネルの "プル" コマンドを使用します。
プルコマンドを利用すると、フォームボディの頂点とメッシュの近い位置の
頂点を一致させます。
一致させるフォームボディの頂点は選択出来ますが、メッシュの頂点は
選択することが出来ません。その為、一回では満足できる結果が得られるとは
限りません。(満足できない可能性の方が高いです。)
その後は "フォームを編集" で頂点を移動させたり、スムーズ・直線化・再度プル
・・等行ったり、フォームから抜ける際にエラーになるため再修正したり・・・
と色々と行う必要があるはずです。
正解が無いため、自身で満足する(事が正解)まで修正する事になると思います。
又、1個のフォームボディで全体を作り上げる事は困難です。
部分毎にフォームボディを作成し、サーフェスやソリッドの状態で仕上る必要が
あると思われます。
こちらの最後の方で、
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/messhubodino-fen-ge/m-p/11118883#M35848
”フォームで作って行くのが正解のような気もしてます。” と記載したのは、こんな
感じの方法です。
残念ながら数コマンドで自動的に! と言う方法は無いと思います。
(その代わりに完成する頃には、かなりの腕前になっているはずです)
大雑把に説明したため、良くわからない言葉や方法があると思います。
分からない際は、新たに質問してみて下さい。
説明に使用したデータは添付しておきます。
