Иногда просто невозможно вычислить нужный градус поворота детали, было бы ОЧЕНЬ удобно если бы режим point to point, позволял не только перемещать деталь целиком, но и вращать её зафиксировав один край Pivot`ом.
В моём случае была замкнутая подвижная связка из сложных деталей радиального сечения,поскольку ряд функций (тот же Scale Non Uniform) корректно работает с деталями радиального сечения только под прямыми углами деталь отрисовывалась лёжа, после чего её было необходимо совместить с соседними, но для корректной работы замкнутой системы на Joint`ах совмещение должно быть идеальным иначе всю связку просто переклинит. В итоге 3 дня потеряно на поиск обходных манёвров просто потому что в режиме poin to point деталь смещается целиком и невозможно задать Pivot, а в режиме Rotate деталь нельзя повернуть просто указав пару точек.
