Plane Along Path with percentage/dimension options
Minha sugestão é inserir na opção "Plane Along Path" a opção de distância em milimetros, ao inves de ser uma distancia baseada em um percentual. Hoje a janela de configuração apresenta o item "Distance" ma na realidade se trata de um cálculo que vai de 0 até 1 (0 = 0% / 0.5 = 50% / 1 = 100%). Isto confunde e faz com que o projetista não utilize este método por não ter a certeza da dimensão total o caminho.
My suggestion is to insert the "Plane Along Path" option into the distance option in millimeters, rather than being a distance based on a percentage. Today the configuration window presents the item "Distance" but in reality it is a calculation that goes from 0 to 1 (0 = 0% / 0.5 = 50% / 1 = 100%). This confuses and causes the designer to not use this method because he is not sure of the total dimension the path.
DanielSeverino_Fusion360_11042018.01.jpgNeste exemplo, o comprimento total do caminho é de 222,055mm. Nas imagens abaixo, demonstro uma simulação com as duas opções, percentual e outra com o dimensional em milímetros. Desta forma o projetista terá mais precisão e controle sobre a criação do plano.
In this example, the total path length is 222.055mm. In the images below, it shows a simulation with the two options, percentage and another with the dimensional in millimeters. In this way the designer will have more precision and control over the creation of the plan.
Imagem01: Exemplo da versão atual
Imagem 02: Exemplo da possível melhoria (Percentage: 0.40 = 40% e Distance: 0,88mm)
Imagem 03: Exemplo da possível melhoria (Percentage: 0.76 = 76% e Distance: 168,762mm)
14 Comments
Excelente ideia Daniel.
iria ficar 100% melhor boa idéia.
Muito boa a ideia!!!!......facilita e muuuuuito
Ótima ideia Daniel.
Ótima ideia!!!!!!
ielsonforma
Community Visitor
muito bom Daniel...
Além de conhecer muito o software, ainda colabora para as melhorias. Parabéns!!!!
Ideia muito inteligente e que facilitaria e em vários casos viabilizaria o uso dessa ferramenta!
pd700
Great Idea.  I would also propose an additional option to dimensioning of the path based on the original sketch of the path. Typically the original sketch path will use use x-y dimensioning and this would be used rather than the path length dimension or percentage of the path length.  This will save time by not requiring calculations to precisely locate the plane which are required in many designs.
Ideia simples, mas que faz uma enorme diferença!!! Muito bom trabalho professor Daniel Severino.
Isso ajudaria muito!
Seria muito bom ter essa opção.
Boa ideia.
Good Idea!
