Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Volume d'une pièce qui passe au dessus d'une autre pièce
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
alexsxs
57 Visites, 3 Réponses
Bonjour, comment dois-je faire pour inclure mon volume au dessus de mon sanitaire dans le même volume que ma grande pièce à droite ?
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
m.fauchet
en réponse à: alexsxs
Salut,
Tu peux pas !
Bonne après midi
Michaël Fauchet
Message 3 sur 4
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux être pourrais tu avec un mais! Déjà dans mon cas la pièce appartient au r+1 et au nom au RDC.... ensuite je me suis rendu compte que le volume du mur de division n'est pas pris en compte dans le volume de la pièce!!! alors qu'il est pourtant notifié limite de pièce!
Selon le projet ça pourrait passé mais c'est qd même pas hyper précis mon truc 😛
Gaëtan
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @alexsxs
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
