- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
En temps que projeteur on me demande de régler de plus en plus les "avertissements" revit (vous savez l'icone de panneau triangulaire jaune avec un point d'exclamation dedans dans l'onglet gérer), cela pour rendre des fichiers "clean".
Hors je tombe sur un os, c'est cet avertissement : "Le léger décalage de la ligne de l'esquisse par rapport à l'axe risque d'affecter la précision."
Voici un exemple : j'ai un objet in-situ, volume par extrusion par chemin, ici créé par rapport à un plan incliné avec une pente précise qui doit atteindre certaines altitudes sur une certaines distance, je récupère au final un pente de environ 3.42% sur mon chemin (plan de référence aligné à cette pente), ensuite je créer mon profil et là problème lorsque j'essaye de créer mon esquisse de profil, dès que un trait d'esquisse se retrouve parallèle au plan de référence horizontal (ligne verte en pointillé) la ligne d'esquisse construite en mauve se charge d'un avertissement cité au paragraphe précédent.
Le souci avec cet avertissement c'est que parfois votre soit disant "léger décalage" et bien … il est fait exprès ! (et surtout aligné avec le repère -_-) et derrière du coup je n'ai aucun moyen de le résoudre …
J'ai remarqué que lorsque je change l'angle de cette ligne d'esquisse il est pris en compte un delta de environ -0.20° à +0.20° pour l'erreur d'alignement, en dessous ou au dessus de ces valeurs l'angle est accepté…
Bref y'a t-il un moyen de supprimer ces avertissements ou de réduire le delta à 0 pour ne plus avoir à faire à lui ? j'ai le cas même pour des lignes d'esquisses de dalles etc., alors que c'est normal… (une cinquantaine d'avertissements quand même ! )
Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Résolu ! Accéder à la solution.
